- Dank erhalten: 33
Umgebungsbeleuchtung anzapfen
- modian
31 Jul 2016 08:47 - 31 Jul 2016 08:48 #1
von modian
Umgebungsbeleuchtung anzapfen wurde erstellt von modian
ich würde gerne die Umgebungsbeleuchtung anzapfen und unter den Trittbrettern jeweils eine LED Leiste anbringen.
Dann hab ich ein echtes Umgebungslicht. Weiß jemand ob und wie das mögich ist ?
Letzte Änderung: 31 Jul 2016 08:48 von modian. Begründung: Tippfehler
- schwarzer Drachen
- Dank erhalten: 90
31 Jul 2016 10:58 #2
von schwarzer Drachen
schwarzer Drachen antwortete auf Umgebungsbeleuchtung anzapfen
servus!
ne, ne "echte umgebungsbeleuchtung" hast du dann nicht, sondern eine unterbodenbeleuchtung!
anders, wenn du die leiste unter die tür klebst (hatte ich bei meinem ersten max gemacht: nach unten ca. 25 cm weis und nach oben hinten an die untere ecke ca 10 cm rot) ich hatte da die innenbeleuchtung angezapft. sollte bei dir etwas leichter sein,: nachdem du die innenverkleidung deiner tür entfernt hast sollte es leicht sein die entsprechenden kabel zu suchen und anzuzapfen.
gruß twomax
gruß twomax
- MiG
- Dank erhalten: 27
31 Jul 2016 18:20 #3
von MiG
3,2l Wildtrack 2016
MiG antwortete auf Umgebungsbeleuchtung anzapfen
Etwas ähnliches hatte ich auch vor, hab noch Laser zu liegen, die das Ford- Symbol erzeugen. Muss aber feststellen, dass meine Umgebungsleuchten gar nichts tuen, was ihrem Namen gerecht wird. Kann ich die irgendwie zuschalten oder muss ich auf Fehlersuche gehen?
Micha "MiG"
Micha "MiG"
3,2l Wildtrack 2016
- modian
- Dank erhalten: 33
31 Jul 2016 18:37 #4
von modian
modian antwortete auf Umgebungsbeleuchtung anzapfen
Di kannst Du im Touchpanel an bzw. ausschalten und auch einstellen, wie lange die leuchten sollen. Würde da mal nachschauen.
Folgende Benutzer bedankten sich: MiG
- MScholz
- Dank erhalten: 49
02 Sep 2016 10:03 - 02 Sep 2016 10:03 #5
von MScholz
Michael
2016 Wildtrak 3.2 Schalter
MScholz antwortete auf Umgebungsbeleuchtung anzapfen
Zieh mal die Handbremse an, dann leuchten die Dinger.
Michael
Letzte Änderung: 02 Sep 2016 10:03 von MScholz.
- modian
- Dank erhalten: 33
15 Sep 2016 09:22 #6
von modian
Jetzt hab ich auch mal ne Frage:
Ich habe im BC 120 Sekunden Ausstiegsbeleuchtung eingestellt.
Die geht an, wenn ich den Wagen öffne und wenn ich aussteige. Sobald ich den Wagen verriegle, geht sie aus.
Ist das normal so ?
Ich hätte eigentlich gedacht, dass die Beleuchtung nach der Verriegelung noch 120 Sekunden leuchtet.
Ist das normal so ?
- hecl
- Dank erhalten: 216
15 Sep 2016 09:38 #7
von hecl
hecl antwortete auf Umgebungsbeleuchtung anzapfen
Nur wenn das Licht an war oder ist.
Das ist bei mir auch so.
- Skyrat
- Benutzer ist gesperrt
- Dank erhalten: 119
15 Sep 2016 10:05 #8
von Skyrat
Ceck our Youtube Channel
Skyrat antwortete auf Umgebungsbeleuchtung anzapfen
bleibt die 120 Sekunden an solange du nicht verriegelst, also um noch das Auto auszuladen und die Beleuchtung auf der Ladefläche bleibt dann auch an... Mit dem verriegeln geht dann alles aus.
Fehlkonstruktion ist nur der Schalter im Innenraum für die Bügelbeleuchtung. Damit kann man weder während der Fahrt das Licht anmachen, noch bleibt es bei abgestelltem Wagen an - Sinnlos.
- modian
- Dank erhalten: 33
15 Sep 2016 10:15 #9
von modian
Danke. Dann stimmt ja alles.
Montier ein Mountaintop, dann beleuchtet die Bügelbeleuchtung den Kasten, in welchen das Top reingeht
Die Ladefläche selbst wird gar nicht beleuchtet.
Uwe
Uwe
