- Dank erhalten: 6
Heckscheibenheizung hardtop
- rope
20 Aug 2016 08:25 #1
von rope
Heckscheibenheizung hardtop wurde erstellt von rope
Nach rund 1,5 Jahren will ich heute den Kabelbaum für mein taurus hardtop verlegen.
Soweit so klar,
Aber wo muss ich das Signal für die heckscheibenheizung abgreifen?
Hab an meinem Kabelbaum ein grün braunes Kabel.
Kann ich das irgendwo im Motorraum abgreifen?
Soweit so klar,
- Dank erhalten: 511
20 Aug 2016 19:45 #2
von p.rauch
p.rauch antwortete auf Heckscheibenheizung hardtop
Bei meinem 2012er Limited war hinten links unter dem Ladewannenrand ein Stecker gelegen in dem die Heckscheibenheizung bereits vorgesehen war, ebenso Dauerstrom für die Innenbeleuchtung.
Würde ich erst mal prüfen.
- Henk
- Dank erhalten: 6
26 Aug 2016 01:11 #3
von Henk
2016 Ford Ranger Wildtrak 3.2 l Schaltgetriebe
Henk antwortete auf Heckscheibenheizung hardtop
Den Stecker den du meinst ist für das dritte Bremslicht und die Beleuchtung am Bügel ( z.B. Sportbügel beim WT ). Die Heckscheibenheizung hat doch nix mit der Ladefläche zu tun; die kommt doch aus der Kabine.
- rope
- Dank erhalten: 6
26 Aug 2016 06:53 #4
von rope
rope antwortete auf Heckscheibenheizung hardtop
Ich habs mittlerweile herausgefunden.
Ich muss die heckscheibenheizung direkt von der heckscheibe abzweigen und dann zum frisch verlegten Kabelbaum im fußraum fahrerseite legen.
26 Aug 2016 08:09 #5
von p.rauch
Hallo Henk,
den Anschluss für das dritte Bremslicht mußte ich mir vom Bügel holen.
Eventuell hat Ford den Hardtopanschluss ja mitlerweile eingespart, abre wie gesagt, bei meinem war hinten links nähe Rücklicht dieser Stecker unter dem Ladewannenrand.
- bibo
- Dank erhalten: 7
26 Aug 2016 18:27 #6
von bibo
bibo antwortete auf Heckscheibenheizung hardtop
Servus!
Da ich die heckscheibenheizung von meinem hardtop demnächst auch anklemmen muss würde mich interessieren wo genau unter der ladewanne ich suchen muss? Peter könntest du dass noch ein bisschen präzisieren?
Danke schon mal!
Gruß, Steffen
Danke schon mal!
Gruß, Steffen
27 Aug 2016 21:09 - 27 Aug 2016 21:09 #7
von p.rauch
Hallo Steffen,
links hinten unter dem oberen Ladewannenrand, ich mach morgen mal Bilder.
Letzte Änderung: 27 Aug 2016 21:09 von p.rauch.
- bibo
- Dank erhalten: 7
28 Aug 2016 00:45 #8
von bibo
Servus!
Das wäre super und würde mir das verkabeln echt vereinfachen wenn da bei mir auch einer wäre! Danke schon mal!
Gruß,
Steffen
Gruß,
Steffen
28 Aug 2016 19:19 #9
von p.rauch
Ist ein bisschen später geworden, aber hier die versprochenen Bilder
Der weiße Stecker
hat Dauerplus, Minus und Heckscheibenheizung
Der weiße Stecker
- schwarzer Drachen
- Dank erhalten: 90
29 Aug 2016 06:56 - 29 Aug 2016 06:58 #10
von schwarzer Drachen
schwarzer Drachen antwortete auf Heckscheibenheizung hardtop
servus peter,
hast du dein hardtop selbst "erstmontiert"?
der stecker ist teil des kabelbaumes, welcher bei der erstmontage gezogen werden muß und dient dazu, die kabel zu trennen wenn du mal das ht abnehmen willst/mußt.
das andere ende hat mit sicherheit dein ffh irgendwo an den orginalkabelbaum angeklemmt.
gruß twomax
gruß twomax
Letzte Änderung: 29 Aug 2016 06:58 von schwarzer Drachen.
Ladezeit der Seite: 0.539 Sekunden
