- Dank erhalten: 16
AHK Nachrüstung freischalten
- HGeyer
25 Aug 2016 04:28 #1
von HGeyer
AHK Nachrüstung freischalten wurde erstellt von HGeyer
Ich habe an meinem Ranger Modell 2016 eine AHK anbauen lassen da er ab Werk keine hatte.
Der E-Satz ist ein Fahrzeug Spezifischer von Jaeger also kein billiger E-Satz
Bisher war ich bei 3 Ford Händler aber keiner konnte ihn freischalten
Kann mir jemand dazu einen Tip geben wie und wo ich ihn freischalten kann?
Danke
Danke
- linuxstevie
- Dank erhalten: 144
25 Aug 2016 08:12 #2
von linuxstevie
linuxstevie antwortete auf AHK Nachrüstung freischalten
Hallo HGeyer,
ich kann nur mit dem Kopf schütteln. Wenn ich dich richtig verstanden habe hast du eine
AHK als Nachrüst AHK gekauft mit dem wie auch vom Werk verbauten E-Satz.
Dieser E-Satz beinhaltet das Trailer Modul ? Oder ist dieses schon verbaut auch bei Fahrzeugen ohne Serien AHK.
Sollte also alles wie bei der Serie sein ist es nur ein Hacken in der Konfiguration des BCM (Body Control Modul) dieses kann der Händler über das IDS Tool neu Konfigurieren bzw. ändern.
Und dazu soll kein Ford Händler in der Lage sein ?
Ruf mal die Ford Service Hotline an.
Linuxstevie
Linuxstevie
- AmStaff
- RAM 1500 Sport 5.7 HEMI
- Dank erhalten: 551
25 Aug 2016 08:35 #3
von AmStaff
AmStaff antwortete auf AHK Nachrüstung freischalten
Oftmals hat der Ranger das AHK Kabel auch ohne bestellte AHK schon bis zum linken Hinterrad liegen, schau mal auf der Fahrerseite, hinter dem Hinterrad oben auf den Rahmen, da könnte evtl. der Große Stecker liegen.
Unabhängig davon, wenn der Ranger ohne AHK bestellt wurde fehlt das AHK Modul, das ist unter dem Fahrersitz montiert (unterm Teppichboden) das Modul muss montiert und angelernt werden, nur Haken setzen geht da nicht ohne das Modul.
- mrbigshot
- Dank erhalten: 78
25 Aug 2016 08:41 #4
von mrbigshot
2016 Limited 2.2 Automatik
2019 Limited 3.2 Automatik
mrbigshot antwortete auf AHK Nachrüstung freischalten
beim 2016er mag es ein problem sein da er mit ahk vom werk ne hängerstabilisierung im ESP hat. falls also es unterschiedliche ESP steuergeräte für fahrzeuge mit und ohne ahk gibt mag es ein grösseres problem sein.
- AmStaff
- HGeyer
- Dank erhalten: 16
25 Aug 2016 09:41 #6
von HGeyer
HGeyer antwortete auf AHK Nachrüstung freischalten
Den Ford Service in Köln kannst du vergessen.
Warum es den gibt ist mir ein Rätsel.
Habe dort angerufen und eine Bearbeitungsnummer bekommen und das war es.
Habe noch 2 x dort nachgefragt aber das interessiert keinen.
Seit April keine Reaktion, Super Service, lächerlich.
Bei KIA hatte ich auch mal eine Frage und habe innerhalb von 1 Std. eine Super Antwort bekommen.
Das nenne ich Service !!!!!!!!
Ich habe auch mit Jaeger telefoniert und ein neues Modul bekommen aber hat danach auch nicht funktioniert.
Bisher habe ich ca. 150 € ausgegeben bei den Ford Händlern für nichts, bin begeistert.
Die AHK funktioniert muss ich sagen aber die Freischaltung kann nicht gemacht werden das z.B. die Rückfahrsensoren abschalten oder die Anhänger Stabilisierung aktiviert wird.
Wegen diesem (nicht) Service von Ford war das wohl mein erster und letzter Ford.
Werde mir beim nächsten mal einen Dodge RAM holen.
- mrbigshot
- Dank erhalten: 78
25 Aug 2016 16:02 #7
von mrbigshot
und beim alten kann man das freischalten mal eben so ?
wie gesagt - ich vermute es liegt am esp steuergerät wo es evtl ne version mit und ohne ahk gibt
AmStaff schrieb: Hat das Vor Facelift auch schon
- AmStaff
25 Aug 2016 17:18 #8
von AmStaff
Mein Ranger ist ein XLT der Serienmäßig weder AHK noch Stoßstange hatte, beides habe ich selber nachgerüstet, dann wurde beim FFH das Modul nachgerüstet und die AHK angelernt, Probleme gab es anfangs nur mit dem Rückfahrscheinwerfer da die falsche Dose angewählt war 7 oder 13 polig, bzw. die Einstellung für Anhänger betrieb und Abschaltung der Leuchtmittel falsch war.
Ich denke vielmehr das das Zubehör Modul nicht in allen Punkten mit der Ford Softwaer kommuniziert.
- syberbruno1
- Dank erhalten: 23
29 Aug 2016 18:37 #9
von syberbruno1
syberbruno1 antwortete auf AHK Nachrüstung freischalten
Ich hab garnix freigeschaltet. Kabel verlegt und Zündung an....alles Funzt wie es soll...
- MK2304
- Dank erhalten: 67
29 Aug 2016 21:14 - 29 Aug 2016 21:16 #10
von MK2304
Gruß, Michael
Mach die Tür zu,
ich will da durch !
MK2304 antwortete auf AHK Nachrüstung freischalten
Mal ganz genau
Funktioniert das Freischalten nicht oder ist die Anhängerfunktion freigeschaltet aber die Elektrik funktioniert nicht.
Ich hatte das Problem das ein Stecker falsch belegt war.
Ich meine, es war ein 2Poliger Stecker.
Vom Fahrzeug war Pol x belegt und Pol y frei und am E-Satz wars genau anders herum.
Der fFH konnte die Anhängerfunktionen zwar freischalten aber funktioniert hat nix. Als ich den Fehler dann gefunden und einen Pol umgelegt hatte, funktionierte alles einwandfrei.
Viel Glück
Viel Glück
Gruß, Michael
Mach die Tür zu,
ich will da durch !
Letzte Änderung: 29 Aug 2016 21:16 von MK2304.
