Rücklicht keine Funktion _ Bremslicht geht
03 Nov 2016 11:33 #11 von Rangersven
Manfredsen,
Hast du zusätzliche Beleuchtung, Scheinwerfer etc. nachgerüstet?
Gruß Sven
  • manfredsen
  • manfredsens Avatar Autor
  • Ranger 2016 2,2l Aut.
03 Nov 2016 11:55 #12 von manfredsen
Ranger OD schrieb: Warum war denn Dein Ranger schon beim TÜV?
Wenn ich nicht irre (sonst korrigiert mich bitte), muss der Neuwagen doch vor Zulassung einen "Erst-TÜV" bekommen oder nicht?
  • manfredsen
03 Nov 2016 11:56 #13 von manfredsen
@Rangersven
Ja, zusätzliche Rückfahrscheinwerfer am Original-Rückfahrscheinwerfer abgegriffen.
Das Problem bestand aber schon vor der Ergänzung.
03 Nov 2016 13:08 #14 von Ranger OD
manfredsen schrieb: Wenn ich nicht irre (sonst korrigiert mich bitte), muss der Neuwagen doch vor Zulassung einen "Erst-TÜV" bekommen oder nicht?
Kein Neuwagen mit EU Typengenhmigung muß vor der Erstzulassung bei TÜV vorgestellt werden, Änderungen/Eintragungen ausgenommen.
  • manfredsen
10 Nov 2016 17:42 #15 von manfredsen
So, nach Werkstatt-Aufenthalt von Montag bis heute geht das Rücklicht wieder beidseitig.
100%ig wurde der Fehler weiterhin nicht gefunden... irgendwo zwischen Steuergerät und Steckverbindung überm Tank geht der Saft im Kabelbaum verloren.
Der Servicemeister wollte aber nicht den ganzen Kabelbaum aufmachen und einen neuen bestellen hielt er für Quatsch, da dieser wohl erst in Monaten ankommen würde (Ersatzteil-Lieferzeit beim Ranger war gut bekannt).
Also hat man ein neues einzelnes Kabel parallel zum Original-Kabelbaum zum Rücklicht gezogen.
Ist für mich voll OK. Sieht man nicht und es funktioniert.
10 Jan 2018 17:19 #16 von comet65
Hallo
habe derzeit das selbe Problem auf der Beifahrerseite.
Gibt es dieses Problem häufiger bei den Rangern ?
Wurde eine Lösung des Problems gefunden außer ein neues Kabel zu ziehen ?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Gruß Jan
  • manfredsen
10 Jan 2018 18:18 #17 von manfredsen
Moin.
Nachdem das Ersatzkabel gezogen wurde, wurde nicht weiter auf Fehlersuche gegangen.
Bis dato geht aber alles einwandfrei.
11 Jan 2018 12:55 #18 von jensibub
Hallo
Ich hatte das gleiche Problem. Der Ranger war fast eine Woche in der Werkstatt.
Er wollte erst, wenn ich mich recht erinnere, die defekte Lampe über die intakte laufen lassen , da hat aber der Can Bus nicht mitgemacht ( zu viel Stom). Bei mir wurde auch ein neues Kabel gezogen mit der gleichen Aussage wie bei manfredsen, schnellste und günstigste Lösung
Ach, bei mir war es auch das Rücklicht auf der Fahrerseite.
11 Jan 2018 19:02 #19 von comet65
Hallo
danke für die Info von wo nach wo wurde das Kabel gelegt ?
Ist das ein Garantiefall ?
Gruß Jan
  • manfredsen
11 Jan 2018 19:56 #20 von manfredsen
1. Keine Ahnung
2. Ja
