- Dank erhalten: 9
Fensterautomatik Fahrerseite neu einlernen
- lucky83
07 Nov 2016 23:19 #1
von lucky83
Ford Ranger 2,2 Wildtrack
Extrakabine
Bj. 12.2017
Automatik
Farbe: Panther-Schwarz Metallic
Fensterautomatik Fahrerseite neu einlernen wurde erstellt von lucky83
ich habe mir ein Hardtop montiert und musste zum Anschließen der Elektronik einen ganzen Stecker unten aus dem Sicherungskasten ziehen. In diesem Kabelbaum sind wohl auch die Anschlüsse für die Fenstermotoren gewesen und jetzt hat der Auto Fensterknopf keine Auto Funktion mehr.
Wie kann ich die Automatikfunktion wieder neu einlernen?
Vielen Dank
Lukas
Vielen Dank
Lukas
Extrakabine
Bj. 12.2017
Automatik
- Helmut
- Dank erhalten: 87
08 Nov 2016 04:41 #2
von Helmut
Helmut antwortete auf Fensterautomatik Fahrerseite neu einlernen
Hallo Lukas,
hier der Auszug aus der Orginal Anleitung.
Nach dem Abklemmen der Batterie müssen die Speicher alle Fensterheber einzeln zurückgesetzt werden.
Ziehen Sie den Schalter nach oben, bis das Fenster ganz geschlossen ist. Halten Sie den Schalter eine weitere Sekunde in der hochgezogenen Stellung.
Geben Sie den Schalter frei und ziehen Sie ihn dann erneut für mehr als eine Sekunde hoch, bis Sie ein Klickgeräusch vom Relais hören.
Öffnen Sie das Fenster und versuchen Sie, es automatisch zu schließen.
Wenn die Scheibe nicht automatisch schließt, den gesamten Vorgang wiederholen.
Wenn Du mehr Anleitungen brauchst, einfach Goggle "Ford Bedienungsanleitung" eingeben, ist momentan der 3 link "Bedienungsanleitung", da kommst Du direkt auf die Ford Seite mit Betriebsanleitungen für Deinen.
Folgende Benutzer bedankten sich: MAB
- MAB
- Dank erhalten: 276
08 Nov 2016 20:32 #3
von MAB
MAB antwortete auf Fensterautomatik Fahrerseite neu einlernen
Hi Helmut,
bist ja schon fast ein Experte. Hast dich prima eingelesen.
MlG
MAB
MlG
MAB
