- Dank erhalten: 242
Lautstärkeschwankungen des Radios o. Zündung
- Schnaik
10 Nov 2016 16:20 - 10 Nov 2016 16:20 #1
von Schnaik
Beste Grüße,
Maik
[3,2 Wildtrak (2016)]
Lautstärkeschwankungen des Radios o. Zündung wurde erstellt von Schnaik
Ich habe nachfolgende Problemschilderung hier schon in einigen Beiträgen gelesen, jedoch wurde das Problem als solches nie analysiert oder Lösungsmöglichkeiten angeboten.
Wenn ich das Radio bei ausgeschalteter Zündung betreibe, schwankt die Lautstärke sehr stark. Das nervt total. Habe letztens im Auto auf die Holde gewartet und die Zündung natürlich aus gemacht. (Schlüssel steckte weiter im Zündschloss). Das Problem besteht unabhängig der Audioquelle, also auch bei USB, CD, Blauzahn.
Da es augenscheinlich nicht nur bei mir so ist, muss ja da irgendwo von Werk aus der Wurm drin sein. Weiß einer von Euch, woran das liegt und ob (bzw. wie) sich das Problem lösen lässt?
Danke!!!
Danke!!!
Beste Grüße,
Maik
Letzte Änderung: 10 Nov 2016 16:20 von Schnaik.
- Ranger2016
- Dank erhalten: 15
10 Nov 2016 16:23 #2
von Ranger2016
Ford Ranger 2016 3.2L Automatik
Ranger2016 antwortete auf Lautstärkeschwankungen des Radios o. Zündung
Moin, das Problem liegt bei mir auch vor. Ich habe die automatische Lautstärkeregelung ausgeschaltet danach war das Problem weg. Jetzt muss ich immer nur das Radio Manuel anpassen. Grade beim lauten 3.2l nervt das schon irgendwie arg. Wenn es eingeschaltet ist erschrickt man sich des Öfteren mal
- Rangersven
- Dank erhalten: 68
13 Nov 2016 11:14 #3
von Rangersven
Gruß Sven
Rangersven antwortete auf Lautstärkeschwankungen des Radios o. Zündung
Habe es wie Ranger2016 gemacht, danach o.k.
Offensichtlich reagiert die automatische Lautstärkeanpassung auf irgendwelche Umgebungsgeräusche zu sensibel.
Gruß Sven
- Tac85
- Dank erhalten: 8
13 Nov 2016 11:46 #4
von Tac85
Tac85 antwortete auf Lautstärkeschwankungen des Radios o. Zündung
Ich denke eher dass das Radio auf irgendwelche Umdrehungszahl oder spannungsschwankungen reagiert. Da genau diese im Stand nie konstant ist.
- Dank erhalten: 702
13 Nov 2016 12:37 #5
Cip antwortete auf Lautstärkeschwankungen des Radios o. Zündung
...ich habe diese Lautstärkeschwankungen immer nur wenn der Motor aus ist.
Zumindest bei meinem Facelift ist die Motordrehzahl dann immer NULL
Folgende Benutzer bedankten sich: Schnaik, Tac85
- Schnaik
13 Nov 2016 12:46 #6
von Schnaik
Beste Grüße,
Maik
Schnaik antwortete auf Lautstärkeschwankungen des Radios o. Zündung
@Cip: So ist es auch bei mir. Motor ist aus.
Na das muss ja trotzdem eine Ursache haben. Andere Hersteller bekommen das auch hin. Ist das ein allgemeines Fordproblem?. Hat jemand einen anderen Ford mit Sync2 im Familienkreis?
Beste Grüße,
Maik
- Tac85
- Dank erhalten: 8
13 Nov 2016 12:58 #7
von Tac85
Gibt es denn im Ranger Probleme mit der Bordnetzspannung ? Also ist die vielleicht nicht konstant wenn der Motor aus ist ?
