- Dank erhalten: 8
Audio stoppt automatisch nach 3min, wenn Motor aus
- Ranger4x4
25 Nov 2016 18:26 #1
von Ranger4x4
2015er Ranger Wildtrak, 3.2L Automatik, DoKa
285 70 R17 Discoverer ST maxx
Audio stoppt automatisch nach 3min, wenn Motor aus wurde erstellt von Ranger4x4
Moin zusammen,
die Audiowiedergabe in meinem 2015er wird automatisch gestoppt, 3 Minuten nachdem ich den Motor abgestellt habe.
Ebenfalls stoppt die Wiedergabe nach wenigen Minuten, wenn ich den Zündschlüssel in Stellung I habe, ohne den Motor überhaupt gestartet zu haben. Laut BDA dient Stellung I:
"I (Nebenverbraucher) - Ermöglicht den Betrieb von elektrischen
Nebenverbrauchern wie dem Radio, solange der Motor nicht läuft."
Egal ob CD, Radio oder Bluetoothquelle, das System schaltet sich aus. Zündschlüssel zurück auf 0 und wieder auf I oder II ändert nichts. Erst wenn der Motor gestartet wird, schaltet sich das Audiosystem und Display wieder ein.
Entspannt im Auto sitzen, ohne dass der Motor läuft und Musik hören ist nicht?
Das kann kaum normal sein, oder?
Nebenbei bemerkt, 4 Tage Standzeit und der Wagen lässt sich gar nicht mehr starten, da stimmt also generell etwas nicht...
Aber schaltet sich das Audiosystem deshalb nach ca. 3 Minuten ab, weil die Systemspannung zu weit abzufallen droht?
Viele Grüße, Benny
Viele Grüße, Benny
- bibo
- Dank erhalten: 7
26 Nov 2016 03:44 #2
von bibo
bibo antwortete auf Audio stoppt automatisch nach 3min, wenn Motor aus
Hi!
Ja würde ich denken! Klemm doch mal ein Multimeter dran und schau was die Spannung macht bevor er die Verbraucher abschaltet! Und Startprobleme nach 4 Tagen sind auch eher ungewöhnlich! Meiner springt auch nach 14 Tagen stehen noch ohne murren an....
Gruß,
Steffen
Gruß,
Steffen
- MK2304
- Dank erhalten: 67
26 Nov 2016 10:04 - 26 Nov 2016 10:06 #3
von MK2304
Gruß, Michael
Mach die Tür zu,
ich will da durch !
MK2304 antwortete auf Audio stoppt automatisch nach 3min, wenn Motor aus
Da dürfte der Fehler liegen!
Hast du nachträglich an der Elektik Veränderungen vorgenommen?
Dann selber testen.
Alles aus. 10 Minuten warten.
Minuspol ab und nen vernünftiges Ampermeter zwischen Minuspol und Minusklemme. Jetzt siehst du den Ruhestrom. Nimm den Wert mal 96 und du weißt entweder warum der Ranger nach 4 Tagen nicht mehr will oder wie schlecht deine Batterie ist.
Jetzt kannst du nacheinander deine neuen Verbraucher, mittels ihre Sicherung, von Bordnetz trennen.
Wenn dann der angezeigte Wert stark sinkt, hast du deinen Übeltäter.
Wenn du nichts verändert hast, muß sich da Herr Ford mal drum kümmern.
Dann selber testen.
Gruß, Michael
Mach die Tür zu,
ich will da durch !
Letzte Änderung: 26 Nov 2016 10:06 von MK2304.
- Ranger4x4
- Dank erhalten: 8
29 Nov 2016 14:01 #4
von Ranger4x4
Ranger4x4 antwortete auf Audio stoppt automatisch nach 3min, wenn Motor aus
Hallo
Danke, für die Antworten.
Es wurde nachträglich eine Seilwinde verbaut...
Ich werde das mal messen und berichte weiter.
Gruß, Benny
Gruß, Benny
