CAN BUS Ranger 2013 ja oder nein
- Guardian67
08 Dez 2016 20:07 #1
von Guardian67
CAN BUS Ranger 2013 ja oder nein wurde erstellt von Guardian67
Hallo Leute,
ich besitze seit 2 Monaten einen Ranger Bj 12/13
Ich bin ein Lichtfetischt bei Autos und so hatten frühere Fhz. Seitenmarkierungsleuchten und extra Frontscheinwerfer etc.
Nun werde ich nicht ganz klug ob der Ranger jetzt ein CAN BUS System besitzt
ja oder nein.
Bei den Australier lass ich mal das im Ranger kein richtiges CAN BUS im Ranger am werk ist.
Mein Projekt sind erstmal zwei LED Fernscheinwerfer an den Front Bügel zu montieren (sollen mit einer Relaisschaltung angeschlossen werden)und dazu gelbe SML pro seite drei.
Später noch den Rückfahrscheinwerfer mit zwei Zusatzlampen verstärken.
Auch die Tischer Wohnkabine soll mit LED Rückleuchten modernisiert werden.
Im Forum lass ich das viele Ranger Besitzer schon zusatz Lampen anschlossen und anscheined ohne Probleme.
Oder muss man doch zum Dealer und einige Funktionsparameter freischalten lassen?
Bevor es losgeht möchte ich diese Frage geklärt und verstanden haben.
Danke im voraus
ja oder nein.
Danke im voraus
- EDK
- Dank erhalten: 53
08 Dez 2016 20:18 #2
von EDK
"Die Stärke des Wolfes ist das Rudel, die Stärke des Rudels ist der Wolf!"
EDK antwortete auf CAN BUS Ranger 2013 ja oder nein
Das sollte kein Problem sein, wenn du über ein Relais steuerst ist dem CanBus das egal. Fahre zwar einen Amarok mit Canbus, habe aber auch Scheinwerfer oben drauf, hinten unten und hinten oben... Alles funzt einwandfrei.
Aber vielleicht schreibt noch ein Rangerfahrer was dazu...
Gruß Heiko
Gruß Heiko
Folgende Benutzer bedankten sich: Guardian67
- Dank erhalten: 511
08 Dez 2016 20:39 #3
von p.rauch
p.rauch antwortete auf CAN BUS Ranger 2013 ja oder nein
Ich habe auch zusätzliche Rückfahrscheinwerfer und noch so einiges an der Beleuchtung geändert, ist dem Ranger völlig egal.
Lediglich beim Auslesen gibt er an, daß z.B. die dritte Bremsleuchte defekte Glübirnen hätte, die Glühlampenleiste ist bei mir durch eine LED Leiste ersetzt und hat somit einen anderen Wiederstand.
- Zwetschge
- Dank erhalten: 150
08 Dez 2016 20:39 #4
von Zwetschge
Zwetschge antwortete auf CAN BUS Ranger 2013 ja oder nein
Servus, habe am Ranger auch ein wenig Zusatzbeleuchtung verbaut. Alle größeren Verbraucher, wie meine Dachscheinwerfer sind über ein Relais gesteuert. Probleme gibt es keine kommt aber auch teilweise darauf an ob du neue Stromkreise erstellst oder ob du irgendwo von Abzweigen möchtest, da solltest du dann Leiterquerschnitte usw. beachten. Aber wie gesagt, mit Relais wirst du keine Probleme bekommen
- reudda
- Dank erhalten: 24
09 Dez 2016 19:49 #5
von reudda
reudda antwortete auf CAN BUS Ranger 2013 ja oder nein
Denke mal nicht das du Probleme bekommst.
- reudda
- Dank erhalten: 24
09 Dez 2016 19:51 #6
von reudda
Verdammt taptalk hat einfach gepostet ohne das ich fertig war. Hab eine Rückfahrkamera ohne irgendwas dazwischen an die Rückfahrleuchte geklemmt, keine Fehlermeldung. Von daher wirst keinen Ärger bekommen.
