Schalterbeleuchtung geht nicht bei eingeschaltetem Licht
- derFranke
06 Mär 2017 10:04 - 06 Mär 2017 10:05 #1
von derFranke
Schalterbeleuchtung geht nicht bei eingeschaltetem Licht wurde erstellt von derFranke
Servus Zusammen!
Heute während der Fahrt sind die blauen Ringe um die Lautstärkeregler etc. und die Schalterbeleuchtung aus gegangen. Wenn ich das Licht manuell ein und aus schalte tut sich nix, außer das die blauen Ringe auf geschätzt 5% leuchten. Die Instrumentenbeleuchtung (Tacho, Drehzahlmesser) schaltet auch nicht mehr in den "Nacht Modus/Licht an Modus". Wenn ich die Zündung aus mache, leuchten die blauen Ringen aber wieder auf?!
In der Betriebsanleitung finde ich nix.
2016er XLT
Zündung aus, Schlüssel steckt noch
Zündung an, Licht manuell an.
Kennt einer das Problem?
Termin in der Werkstatt ist erst in einer Woche.
Julian
2016er XLT
Julian
Letzte Änderung: 06 Mär 2017 10:05 von derFranke.
- Iwan der Schreckliche
- Dank erhalten: 128
06 Mär 2017 10:38 #2
von Iwan der Schreckliche
VG
Martin
Iwan der Schreckliche antwortete auf Schalterbeleuchtung geht nicht bei eingeschaltetem Licht
Hab zwar nicht das 2016er Modell, aber bei meinem geht die blaue Beleuchtung erst bei Dunkelheit und eingeschaltetem Licht an und ist sonst aus - ist das bei dir vielleicht auch so?
VG
Martin
- derFranke
06 Mär 2017 10:50 - 06 Mär 2017 10:55 #3
von derFranke
derFranke antwortete auf Schalterbeleuchtung geht nicht bei eingeschaltetem Licht
Bin gerade in eine Tiefgarage gefahren. Jetzt gehen sie wieder?! Ist das System so eingestellt, dass erst ab einer gewissen Dunkelheit die Beleuchtung der Instrumente an geht?
Julian
Julian
Letzte Änderung: 06 Mär 2017 10:55 von derFranke.
- manfredsen
- Ranger 2016 2,2l Aut.
- Dank erhalten: 518
06 Mär 2017 11:11 - 06 Mär 2017 11:12 #4
von manfredsen
manfredsen antwortete auf Schalterbeleuchtung geht nicht bei eingeschaltetem Licht
Im Sync2 kann man unter Einstellungen (ich meine bei "Anzeige") verschiedene Modi und Helligkeitsstufen wählen.
Ggf. klickst probierst du da mal ein bisschen rum.
Ich habs die automatische Anpassung ausgemacht, weil es mich gestört hat. Bildschirm hell... Bildschirm dunkel... dann wieder hell usw. usw.
Letzte Änderung: 06 Mär 2017 11:12 von manfredsen.
06 Mär 2017 13:29 #5
Ranger OD antwortete auf Schalterbeleuchtung geht nicht bei eingeschaltetem Licht
Hallo Julian,
der Ranger hat einen Innenlichtdämmerungsschalter, der die Instrumentenbeleuchtung automatisch ein oder ausschaltet, egal ob das Fahrlich ein oder ausgeschatet ist.
Ist also nix defekt an Deinem XLT.
- derFranke
06 Mär 2017 15:46 #6
von derFranke
@ manfredsen: Hatte ich schon geschaut. Ist bei mir nicht vorhanden. Ist auch nur Sync.
@ Mario: Danke. Das erklärt auch, warum die Lichter in der Tiefgarage funktioniert haben
Julian
Julian
