Beifahrerairbag Lampe leuchtet ständig
- Knüppel
19 Apr 2017 18:34 #1
von Knüppel
Beifahrerairbag Lampe leuchtet ständig wurde erstellt von Knüppel
Moin Leute,
nach 11 Jahren L200 bin ich auf den Ranger umgestiegen. Habe mir einen Limited 2.2, Bj 2013, Extracab geholt und bin bis jetzt zufrieden.
Ein Problem habe ich dennoch. Die Beifahrerairbaglampe (die Lampe die anzeigt, ob der Beifahrerairbag aktiv oder deaktiviert ist) leuchtet ständig.
In der Bedienungsanleitung steht, dass sie nach dem Einschalten der Zündung, bzw starten des Motors für ca. 60 sec leuchtet. Im Umkehrschluß heißt das, dass sie nach 60 sec ausgeht, tut sie aber nicht .
War heute beim Händler zum Auslesen, kein Fehler diesbezüglich da. Der Mechaniker und der Meister haben sich die Bedienungsanleitung durchgelesen und waren auch der Meinung, dass die Lampe ausgehen müsste.
Die beiden sind dann zu einem Ranger Bj 2016 (Facelift), der auf dem Hof stand gegangen um zu sehen wie es bei dem ist.
Die Lampe blieb auch bei dem ständig an.
Sie meinten dann zu mir, dann muß das wohl so sein, dass sie anbleibt. Und in der Bedienungsanleitung wäre es nur falsch angegeben.
Wie ist das bei euch? Leuchtet die Kontrolllampe ständig, oder geht sie nach einiger Zeit aus?
Wenn das bei mir ein Fehler ist, hätte ich es natürlich gern in der Gewährleistungszeit repariert und möchte mich nicht mit "...dann muß das wohl so sein" abspeisen lassen.
Danke schon mal
Danke schon mal
- manfredsen
- Ranger 2016 2,2l Aut.
- Dank erhalten: 518
19 Apr 2017 18:40 #2
von manfredsen
manfredsen antwortete auf Beifahrerairbag Lampe leuchtet ständig
Bei mir (FL) leuchtet sie durchgängig.
- jastericka
- Dank erhalten: 280
19 Apr 2017 18:42 - 19 Apr 2017 18:43 #3
von jastericka
Alain
Ford Ranger WT 3.2 Automatik
jastericka antwortete auf Beifahrerairbag Lampe leuchtet ständig
Ist so und muss so sein, ob Vorfacelift oder Facelift
Alain
Letzte Änderung: 19 Apr 2017 18:43 von jastericka.
- Gopi
- Dank erhalten: 42
19 Apr 2017 18:44 - 19 Apr 2017 18:44 #4
von Gopi
www.spritmonito....html
Gopi antwortete auf Beifahrerairbag Lampe leuchtet ständig
Ganz genau, damit du weißt das er aktiv ist
Letzte Änderung: 19 Apr 2017 18:44 von Gopi.
- HST-Ranger
- Dank erhalten: 36
19 Apr 2017 20:37 #5
von HST-Ranger
HST-Ranger antwortete auf Beifahrerairbag Lampe leuchtet ständig
Bei mir ist die Beifahrer Airbag Lampe auch immer an, hat mich anfangs irritiert, jetzt habe ich mich dran gewöhnt ,
beste Grüße
Dieter
beste Grüße
Dieter
- Range-Rider
- Dank erhalten: 462
19 Apr 2017 21:10 #6
von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Beifahrerairbag Lampe leuchtet ständig
Also bei jedem Fahrzeug das ich bisher hatte leuchtete die Lampe nur bei einem Fehler oder wenn man den Beifahrerairbag per Schlüssel abgeschaltet hat.
Wie doof wäre das denn wenn die leuchtet weil die Airbags aktiv sind? Das sollte Standard sein das sie aktiv sind und eine Kontrolllampe nur auf das Gegenteil hinweisen.
Beim 2017er Wildtrack Doka den ich neulich probegefahren bin hat auch nichts geleuchtet
- HGeyer
- Dank erhalten: 16
19 Apr 2017 21:12 #7
von HGeyer
HGeyer antwortete auf Beifahrerairbag Lampe leuchtet ständig
Das könnt ihr abschalten im Handschuhfach
- Range-Rider
19 Apr 2017 21:14 - 19 Apr 2017 21:14 #8
von Range-Rider
Und damit zu 99,9% den Beifahrerairbag AKTIVIEREN!
Im Moment stirbt Euer Beifahrer im Falle eines Unfalls wie ein echter Kerl, - no Airbag!
HGeyer schrieb: Das könnt ihr abschalten im Handschuhfach
Letzte Änderung: 19 Apr 2017 21:14 von Range-Rider.
- HGeyer
- Dank erhalten: 16
19 Apr 2017 21:19 #9
von HGeyer
Ich meinte im Handschuhfach kannst du den Airbag einschalten oder ausschalten.
Wenn das Licht brennt ist er ausgeschalten also nicht besonders gut
- Range-Rider
19 Apr 2017 21:21 #10
von Range-Rider
@HGeyer
Ist doch mein Reden. So ist es bei allen Fahrzeugen mit abschaltbarem Beifahrerairbag
lg,
Sonny
lg,
Sonny
