- Dank erhalten: 463
Spannungskonverter 230V-Adapter?!
- Range-Rider
hat die hier jemand verbaut?!:
Ich glaube ich habe Zuhause solche Adapter, aber nur auf USB
Wo bekomme ich das das ich da z.B. eine 230V-Stablampe einstecken kann?
- Wo sitzt denn eigentlich der Konverter, hab ihn nicht gefunden?!?
- Was darf man max. dran anschließen, also wieviel Watt?
Danke Euch
- Kawi
- Dank erhalten: 352
Ich glaube max. 150
Range-Rider schrieb: - Was darf man max. dran anschließen, also wieviel Watt?
Wenn Du den Deckel zu klappst, dann steht da AC 230V 150Watt.
Quelle: www.fordservice...=True
- Range-Rider
- Hallimasch
- Dank erhalten: 226
Die LED-Lampe braucht unter Umständen weniger Strom als der Wechselrichter zur reinen Eigenfunktion für sich benötigt.
Gruß Andreas
- Range-Rider
- bb
- Dank erhalten: 497
www.amazon.de/I...ecker
- hecl
- Dank erhalten: 217
Wo ist denn das Problem???
- Range-Rider
hecl schrieb: In die Dose passt doch ein normaler Stecker rein.
Das sind eckige Löcher, also wird das wohl nichts mit normalem Stecker...
Sieht aus wie diese hier:
www.reisestecke...YELRg
- manfredsen
- Ranger 2016 2,2l Aut.
- Dank erhalten: 518
Dein Bild sieht mir stark nach einem Australien-Stecker aus. Zumindest haben wir für unseren Australien-Urlaub einen Adapter gekauft, da da rein passen würde.
Um Hecl's Kommentar aufzunehmen. Ich meine auch, dass für D auch eine für D-Stecker passende Dose verbaut sein soll.
Ich würde sagen, dass Ford-Prospekt hilft auch hier... sieht aus wie ein deutscher Schüko-Stecker:
Gruß Sönke
