Spannungskonverter 230V-Adapter?!
  • Range-Rider
  • Range-Riders Avatar Autor
09 Jul 2017 10:49 #1 von Range-Rider
Spannungskonverter 230V-Adapter?! wurde erstellt von Range-Rider
Hallo Zusammen,
hat die hier jemand verbaut?!:
Ich glaube ich habe Zuhause solche Adapter, aber nur auf USB :ka:
Wo bekomme ich das das ich da z.B. eine 230V-Stablampe einstecken kann?
- Wo sitzt denn eigentlich der Konverter, hab ihn nicht gefunden?!?
- Was darf man max. dran anschließen, also wieviel Watt?
Danke Euch :daumen:
2017er Ranger Limited 3.2
2012er GMC Sierra 1500 5.3 V8
09 Jul 2017 10:51 #2 von Kawi
Kawi antwortete auf Spannungskonverter 230V-Adapter?!
Ich glaube max. 150
09 Jul 2017 11:47 - 09 Jul 2017 11:47 #3 von Ranger OD
Ranger OD antwortete auf Spannungskonverter 230V-Adapter?!
Range-Rider schrieb: - Was darf man max. dran anschließen, also wieviel Watt?
Wenn Du den Deckel zu klappst, dann steht da AC 230V 150Watt. :whistle:
Quelle: www.fordservice...=True
Letzte Änderung: 09 Jul 2017 11:47 von Ranger OD.
  • Range-Rider
09 Jul 2017 12:55 #4 von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Spannungskonverter 230V-Adapter?!
:bash: :lachkrampf:
09 Jul 2017 13:45 #5 von Hallimasch
Hallimasch antwortete auf Spannungskonverter 230V-Adapter?!
Kauf Dir lieber eine anständige 12 V LED-Stablammpe und schließe die am Bordnetz an.
Die LED-Lampe braucht unter Umständen weniger Strom als der Wechselrichter zur reinen Eigenfunktion für sich benötigt.
Gruß Andreas
  • Range-Rider
09 Jul 2017 14:01 #6 von Range-Rider
War ja nur ein Beispiel mit der Lampe...
09 Jul 2017 14:39 #7 von bb
Ist das möglicherweise dieser UK Stecker:
www.amazon.de/I...ecker
09 Jul 2017 16:28 #8 von hecl
hecl antwortete auf Spannungskonverter 230V-Adapter?!
In die Dose passt doch ein normaler Stecker rein.
:ka: :ka: :ka: :ka: :ka: :ka:
Wo ist denn das Problem???
  • Range-Rider
10 Jul 2017 09:06 #9 von Range-Rider
hecl schrieb: In die Dose passt doch ein normaler Stecker rein.
Das sind eckige Löcher, also wird das wohl nichts mit normalem Stecker...
Sieht aus wie diese hier:
www.reisestecke...YELRg
  • manfredsen
  • manfredsens Avatar
  • Ranger 2016 2,2l Aut.
10 Jul 2017 10:50 - 10 Jul 2017 10:53 #10 von manfredsen
manfredsen antwortete auf Spannungskonverter 230V-Adapter?!
Na, wenn da mal nicht jemand die falsche Dose verbaut hat....
Dein Bild sieht mir stark nach einem Australien-Stecker aus. Zumindest haben wir für unseren Australien-Urlaub einen Adapter gekauft, da da rein passen würde.
Um Hecl's Kommentar aufzunehmen. Ich meine auch, dass für D auch eine für D-Stecker passende Dose verbaut sein soll.
Ich würde sagen, dass Ford-Prospekt hilft auch hier... sieht aus wie ein deutscher Schüko-Stecker:
Gruß Sönke
Letzte Änderung: 10 Jul 2017 10:53 von manfredsen.
