- Dank erhalten: 144
Originale Rückfahrkamera nachrüsten
- linuxstevie
15 Nov 2017 09:58 #11
von linuxstevie
linuxstevie antwortete auf Originale Rückfahrkamera nachrüsten
ich denke das kann man selber machen die Hardware verbauen.
Es sind nicht viele Teile
- Kabelstrang in Hecklappe
- Kamera
- Ford Pflaume
- Diverse Kleinteile (Schraube und Clip)
Kosten ca 400 €
linuxstevie
- Kamera
- Ford Pflaume
Kosten ca 400 €
linuxstevie
Folgende Benutzer bedankten sich: MAB, unfor
- Meuskopp
- Dank erhalten: 5
17 Nov 2017 11:16 #12
von Meuskopp
Ranger Limited Doppel Cap 2,2L 150PS 4x4 Bj2014 Schalter
Meuskopp antwortete auf Originale Rückfahrkamera nachrüsten
Hallo MAB
Danke für den Vorschlag. Wenn ich ma genug zeit habe verte ich da ma vor bei
schauen, is halt nicht gerade ma um die Ecke
MIG
Meuskopp
MIG
Meuskopp
- unfor
- Dank erhalten: 56
01 Dez 2017 05:43 - 01 Dez 2017 06:43 #13
von unfor
unfor antwortete auf Originale Rückfahrkamera nachrüsten
So, Ford-Händler in Bremen macht die Nachrüstung einer Rückfahrkamera beim Limited auch nicht und verweist auf Zubehör! Will man mit dem Tip die Garantiezeit "verkürzen"? Verflixt, warum wollen die das nicht machen? Da will man Originalteile kaufen, das in der Original-Werkstatt machen lassen und dafür originales Geld ausgeben, was sprich dagegen? Ist das die Strafe, das man keinen Wildtrack wollte? Versuch ich es halt woanders.
@linuxstevie
wäre nur noch die Frage, wie man die Funktion im Sync3 freischaltet
@linuxstevie
Letzte Änderung: 01 Dez 2017 06:43 von unfor.
- AH955I
- Dank erhalten: 10
01 Dez 2017 08:26 - 01 Dez 2017 08:29 #14
von AH955I
3,2 LTD EXTRA CAB Autom. Black&Beautiful, Verbrauch ca. 12,5L/100km
Grüße aus dem Münsterland
AH955I antwortete auf Originale Rückfahrkamera nachrüsten
in dem von mir gefahrenen 2014er Limited, sowie in meinem aktuellen 2017er Limited ist/war eine Rückfahrkamera werkseitig montiert.
In dem VFL war der Bildschirm im Rückspiegel eingebaut, im aktuellen FL mit Sync 3 ist die Kamera in dem Multifunktionsdisplay integriert.
Kann jedermann bei der Bestellung des Fahrzeugs als Extra dazubuchen.
Hat also nichts mit Wildtrak zu tun.
AH955I
AH955I
Letzte Änderung: 01 Dez 2017 08:29 von AH955I.
Folgende Benutzer bedankten sich: unfor
- Dav
- Dank erhalten: 61
01 Dez 2017 09:03 #15
von Dav
Dav antwortete auf Originale Rückfahrkamera nachrüsten
Moin
@AH955I das ist schon richtig das sie bestellbar ist, nur vergisst man die Kamera beim Wildtrak nicht weil sie dort Serie ist.
Bei der Bestellung glauben viele-"nicht so wichtig, das kann ich mir auch sparen". Bis dann halt festgestellt wird das es doch eine sinnvolle Investition gewesen wäre.
@unvor das sollte doch sicherlich mit forscan machbar sein.
Die Profis hier auf diesem Gebiet können da sicher weiterhelfen.
David
David
- Dank erhalten: 514
01 Dez 2017 09:44 #16
von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Originale Rückfahrkamera nachrüsten
Dafür müßte man das Gerät evtl. mal ausbauen und gucken, was es für Anschlüsse hat. Sollte das wirklich alles nur über den Can-Bus laufen, wird man wohl mal die Software von zwei entsprechenden Geräten auslesen und vergleichen müssen.
Ich weiß, dass es bei VW Systeme gab, die gar keine RFK zugelassen haben und welche, die man freischalten konnte.....abhängig vom Softwarestand.
- unfor
- Dank erhalten: 56
01 Dez 2017 09:55 #17
von unfor
So, zumindest will sich der nächste Ford-Händler wenigstens schlau machen und um die Teile kümmern. Er sprach auch vom Kabelbaum. Ich weiß nicht, ob er den ganzen Kabelbaum meinte oder nur den Teil in der Heckklappe zur Kamera. Egal - er ruft mich nächste Woche an und ich werde euch weiter informieren.
- unfor
- Dank erhalten: 56
01 Dez 2017 09:57 - 01 Dez 2017 09:59 #18
von unfor
Ja DAV, genau so war es bei mir! Brauch ich nicht, habe ja die Abstandswarner...ja, bis ich die hinteren Scheiben foliert lassen habe, nun seh ich wenig bis nix mehr.
Letzte Änderung: 01 Dez 2017 09:59 von unfor.
- unfor
- Dank erhalten: 56
08 Mär 2018 11:22 - 08 Mär 2018 11:22 #19
von unfor
Es tut sich etwas.
Ein anderer Ford-Händler hat sich jetzt mal richtig reingehangen und will jetzt die originalen Teile für die Nachrüstung der Rückfahrkamera bestellen, wenn die da sind, machen wir einen Termin für den Einbau.
Mal sehen was passiert, aber erst einmal das Problem mit den Startschwierigkeiten lösen.
Letzte Änderung: 08 Mär 2018 11:22 von unfor.
- Laikajaeger
- Oberpfälzer, mer sog i ned
- Dank erhalten: 37
16 Mär 2018 18:09 #20
von Laikajaeger
Laikajaeger antwortete auf Originale Rückfahrkamera nachrüsten
Ladezeit der Seite: 0.069 Sekunden
