- Dank erhalten: 58
Hundebox und Doppelbatteriesystem
- Reiskocher
www.arb.com.au/...kits/
Das ist der Halter, den bekommst du bei sämtlichen Offroad Ausstattern.
Der Halter wird links vor dem Tank an den Rahmen geklemmt, die Montage ist einfach. Mit den Kabeln bin ich am Rahmen entlang bis zur Ladefläche, dann nach oben in die linke vordere Ecke. Dort kann man einen Spiral Schlauch mit rund 2 cm Durchmesser durchziehen. Eine Steckdose in unmittelbarer Nähe gesetzt und gut ist´s.
Werde versuchen Bilder nachzureichen, sobald sich das Wetter etwas bessert.
Günther
Aktuell Alu Cab Canopy Camper
"Weil's Wurscht is!"
Günther
- Twinrider
Reiskocher schrieb: Ja Twinrider das BMS lässt sich neu programmieren. Ich hatte hier im Forum gelesen, das man es abschalten kann. In meiner Werkstatt hat der Meister gemeint auf einer Schulung etwas über Doppelbatterieen in den Skandinavischen Rangern gehört zu haben- und ja stimmt, hat er gefunden und geändert.- kosten null.
Zum Regler weis ich im Moment nichts, werde ich morgen nachreichen. Die Batterie ist eine Optima Red liegend im Rahmenhalter verbaut. Den Halter gibt es von ARB fertig zu kaufen.
Kabel zwischen den Batterien rund 10mm Durchmesser und zwei Sicherungen.
mein FFH kann das nicht umprogrammieren. Hier im Forum habe ich nichts gefunden bzgl. Umprogrammierung.
@Reiskocher: Bei welcher Werkstatt wurde das denn gemacht ?
Ford Ranger Wildtrak DoKa 3,2 Bj. 2017
- Reiskocher
- Dank erhalten: 58
Günther
