- Dank erhalten: 61
Erhaltungsladung über Zigarette/AHK?
- Dav
- EDK
- Dank erhalten: 53
Ich würde es nicht probieren.
Gruß Heiko
"Die Stärke des Wolfes ist das Rudel, die Stärke des Rudels ist der Wolf!"
- Dav
- Dank erhalten: 61
Wer sicher gehen will nimmt eine zweite Batterie mit einem Starterkabel, dann passiert bestimmt nichts.
- EDK
- Dank erhalten: 53
Gruß und schöne Feiertage
Heiko
- EDK
- Dank erhalten: 53
Gruß Heiko
- EDK
- Dank erhalten: 53
EDK schrieb: Hab heute mal den Stecker an die Leitung mit den Ösen vom CTek Ladegerät angeschlossen und die Batterie geladen. Scheint zu funktionieren, hatte erst Bedenken das der Spannungsverlust durch die längere Leitung zu hoch ist. Aber das CTek fährt sein Ladeprogramm normal durch.
Gruß Heiko
Allerdings beim Amarok, der hat ab Werk Dauerplus auf der Dose.
- manfredsen
- Ranger 2016 2,2l Aut.
- Dank erhalten: 518
Meiner zumindestens.
- Dirtymicha
- Ein PU der nicht schwimmt taucht halt
- Dank erhalten: 57
nach diversen Batterieproblemen in der Vergangenheit hatte ich mir ein Ladegerät von c-tec zugelegt das eine Support-Funktion hat. Damit werden die Verbraucher mit Spannung versorgt wenn die Batterie abgeklemmt wird , z.B zum Tauschen. Ausserdem sind dort verschiedene Adapter dabei so .Z.B zum direkt an die Batterie schrauben und dann wird das Ladegerät dort eingesteckt. Kann man so verlegen das man ohne die Haube zu öffnen einstecken kann. Somit kannst du die Batterie dann so laden wie Ford es Vorschreibt ( wegen BMS ) , nämlich Masse an Karroserie , was bei der Anhängerkupplung etc nicht immer der Fall ist.
Hab ich die mir auch so gemacht für alle Fälle obwohl ich mit der neuen Batt keine Probleme mehr habe.
Gruß Micha
Ranger 2017 Wildtrak Extra 3.2 Schalter Schwarz
ex Dacia Duster 4WD
ex Suzuki Jimmy
- Dav
- Dank erhalten: 61
welches Ladegerät hast du genau. Hast vielleich nen Link.
lg David
