Erhaltungsladung über Zigarette/AHK?
- klausramus@gmail.com
Zumindest ist mein Dicker so alt (Limited 2015), dass ich die Batterie ohne Werkstatt in der Nähe abklemmen kann...
Gruß, K.
2,2 Limited 1,5 Kabine 2015
- Dank erhalten: 534
Kannst das Fahrzeug ja auch über die Steckdosen mit Strom versorgen, wenn beim Ausbau der Batterie die erlernten Werte erhalten bleiben sollen.
Da ist dann nur äußerste Vorsicht mit dem Pluskabel der Batterie geboten.
- EDK
- Dank erhalten: 53
Gruß Heiko
"Die Stärke des Wolfes ist das Rudel, die Stärke des Rudels ist der Wolf!"
- Range-Rider
- Dank erhalten: 463
p.rauch schrieb: Kannst das Fahrzeug ja auch über die Steckdosen mit Strom versorgen, wenn beim Ausbau der Batterie die erlernten Werte erhalten bleiben sollen.
Hängt man dann da einfach ein Ladegerät drauf? Oder eine andere Batterie? Und wie genau?
- Dav
- Dank erhalten: 61
wie ein Ladegerät plus an plusstrang Masse an Massepunkt.
Aber Vorsicht mit dem zusammengehängtem Pluskabel, wenn dieses Kontakt bekommt mit Karrosserrie, nicht gut.
- Range-Rider
- Dav
- Dank erhalten: 61
- EDK
- Dank erhalten: 53
Gruß Heiko
- Range-Rider
- Andy900
- Dank erhalten: 7
Ranger aus 2/17 Wildtrack 3.2 TDCI, DoKa, Schalter
