- Dank erhalten: 276
DAB Radio Nachrüstung von Ford
- MAB
19 Dez 2017 15:56 - 19 Dez 2017 15:58 #1
von MAB
DAB Radio Nachrüstung von Ford wurde erstellt von MAB
hat jemand schon diese von Ford angebotene Nachrüstung eines DAB-Radios verbaut?
www.ford-zubeho...=2012
MlG
MAB
MlG
MAB
Letzte Änderung: 19 Dez 2017 15:58 von MAB.
- hecl
- Dank erhalten: 216
20 Dez 2017 12:43 #2
von hecl
hecl antwortete auf DAB Radio Nachrüstung von Ford
Funktioniert wohl nur bis 2015. Also ab dem FL geht es nicht mehr. Die Anschlüsse passen nicht.
Aber beim VFL soll es wohl funktionieren.
Zumindest laut meinem Autoverkäufer
- MAB
22 Dez 2017 20:53 #3
von MAB
MAB antwortete auf DAB Radio Nachrüstung von Ford
das Ford-Modul kommt von AUTODAB und ist für Sync 1.
Sollte sich auch ohne Werkstatt einbauen lassen, da Plug and Play.
Habe ein paar Videos auf Youtube dazu gefunden (für Ford Fiesta und Focus).
Eine Scheibenantenne ist nicht nötig, wenn man einen Antennensplitter verbaut.
Die Bedienung geht dann wirklich auch über die Lenkradtasten.
Macht einen guten Eindruck. Werde mich mal weiter darum kümmern.
Wenn es einer schon verbaut hat, gerne melden.
MlG
MAB
MlG
MAB
- Shasaar
- Dank erhalten: 33
23 Dez 2017 12:34 #4
von Shasaar
Shasaar antwortete auf DAB Radio Nachrüstung von Ford
Hallo MAB,
wäre es nicht sinnvoller, dann gleich ein neues Radio einzusetzen, z.Bsp. dieses von Ford Zubehör:
VG
Shasaar
VG
Shasaar
Folgende Benutzer bedankten sich: MAB
- MAB
23 Dez 2017 16:40 #5
von MAB
geht leider nicht, da ich ja Navi und Lenkradbedienung habe.
Aber Danke für die Info.
Frohes Fest
MAB
Frohes Fest
MAB
- syberbruno1
- Dank erhalten: 23
08 Feb 2018 20:03 #6
von syberbruno1
syberbruno1 antwortete auf DAB Radio Nachrüstung von Ford
Und haste schon nachgerüstet.....ich bin auch gerade am überlegen
- MAB
09 Feb 2018 09:03 #7
von MAB
nein. Bin noch nicht dazu kommen.
Wollte auch noch abwarten, was mein Händler sagt und ob es Erfahrungen gibt. Hätte es gerne mal "in Natura" geteset.
Werde berichten, wenn sich was getan hat.
MlG
MAB
MlG
MAB
- deneb166
10 Apr 2018 18:58 #8
von deneb166
deneb166 antwortete auf DAB Radio Nachrüstung von Ford
... wollte wieder mal Hallo sagen,
und von meiner DAB+ - Nachrüstung für meinen Dicken Bj. 2014 berichten.
Ich habe über meinen fFH einen DAB+ -Decoder für das vorhandene Navi-Radio bestellt und einbauen lassen. Inklusive Einbau für 263,76 EUR zu haben.
Das AutoDAB wird auf einen Sendeplatz des Autoradios programmiert. Hier kann es dann über die Tasten der Lenkradfernbedienung ein- und ausgeschaltet werden. Das ist notwendig, weil die Tasten der Lenkradfernbedienung andere Funktionen bekommen. Der DAB-Empfänger ist also nur über diese Tasten bedienbar. Möchte man z.B. auf eine CD oder auf ein UKW-Radioprogramm wechseln, so muß man das AutoDAB ausschalten. Ansonsten funktionieren die Tasten der Lenkradfernbedienung nicht richtig oder das AutoDAB verweigert seinen Dienst mit der Meldung neu zu scannen. Manchmal hilft dann nur noch ein Reset auf die Werkseinstellungen.
Hält man sich aber an die Prozedur des Ein- und Ausschaltens, funktioniert das AutoDAB problemlos.
Zum Klang: Es klingt ausgewogener, klarer und mit mehr Volumen. Kein gurgelndes Trällern oder knirschendes Knabbern wie auf manchen UKW-Frequenzen.
Und nun ein Paar Bilder:
Das AutoDAB nach dem einschalten.
Ein Sender.
Die Scheibenantenne.
Bedienungsanleitung auf Deutsch.
Und noch ein Hinweis: Wer vor hat auf DAB+ aufzurüsten sollte sich mit der Senderabdeckung befassen, da in Deutschland noch nicht alle Gebiete mit Digitalfunk abgedeckt sind.
VG
Thomas
Anhang wurde nicht gefunden.
Ein Sender.
VG
Thomas
- deneb166
10 Apr 2018 19:14 #9
von deneb166
upps, wo sind die Bilder?
- Ingo
- Administrator
11 Apr 2018 10:52 #10
von Ingo
Ingo antwortete auf DAB Radio Nachrüstung von Ford
Hi Thomas,
sorry da war ein Problem mit dem Bilderupload auf dem Server.
Sollte jetzt aber wieder funktionieren!
Gruß Ingo
Gruß Ingo
