- Dank erhalten: 280
Licht aktivieren ohne PC?
- MAB
laut HB Ranger 2013, S. 149
Fernlicht (Fahrlicht) Sicherung 75 (20A) im Fahrgastraum-Sicherungskasten links unter dem Lenkrad hinter dem kleinen Fach.
Ist bei meinem 2014 auch so.
Viel Erfolg.
MlG
MAB
- taxator
- Dank erhalten: 13
die Sicherung ist nicht Fernlicht sondern Fahrlicht. Die ist mit Sicherheit nicht defekt. Ich habe es erst letzte Woche gehabt. Da ist mir das Abblendlicht links durchgebrannt und wohl einen Kurzschluss an das Bordmanagement gemeldet. Die Fehlermeldung kann man nur per Software zurücksetzen, dann brennt das Licht wieder. Batterie abklemmen hilft wohl nicht. Ist schon von einigen versucht worden. Ist leider so.....
Die einzelnen Lampen: Abblendlicht und Fernlicht sind nicht wie früher durch Sicherung einzeln abgesichert. Da kann man sich einen Wolf suchen. Die gibt es nicht zumindest beim Ranger bis Baujahr 2015 bzw. Umstellung in 2016. Mein fFH hat es nachgesehen und war ebenfalls baff, dass man einen solchen Fehler nur per Software lösen kann..
Weihnachtliche Grüße Martin
- Iwan der Schreckliche
- Dank erhalten: 128
S. 149 setzt sich mit einem angeblich vorhandenen Zusatzsicherungskasten auseinander, der definitiv nicht existiert. In der gesamten Anleitung steht nichts von einem Fahrlicht - is so.
Ich hab mir Forscan runtergeladen und den Stecker gekauft, alle Fehler zurückgesetzt und jetzt geht es wieder. Hierbei habe ich auch festgestellt, dass es eben kein Batteriemanagement gibt, bei dem man Art und Kapazität einstellen kann...
VG
Martin
- ger
Sehr verzweifelt, Gernot
VG
Martin
- ger
Nachdem mein selbsteinschaltendes Radio über Nacht die Batterie leergesaugt hat, Starthilfe und Laden der eingebauten Batterie geht mein rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) trotz getauschter Glühlampe nicht mehr, vermutlich die gleiche entwicklerische Glanzleistung wie bei Deinem Fzg..
Grüße Gernot
- Range-Rider
- Dank erhalten: 463
ger schrieb: Welcher OBD-Adapter wird von Dir benutzt?
Ich hab den hier.
Lite kenn ich nicht, kann ich dir nichts dazu sagen...
VG
Martin
- Range-Rider
Mit ForScan-Lite für‘s Smartphone kannst Du nur auslesen und Fehlercodes löschen, aber nichts programmieren...
lg,
Sonny
- MAB
kann deine Angaben zu den Sicherungskästen nicht ganz verstehen:
hier mal der Auszug aus dem PDF_Handbuch 31.12.2013 zum vFL
Du hast den Fahrgastraumkasten (A) wirklich nicht?!
Dein Ranger ist BJ. 10/2014? vFL
Die Lösung mit Forscan wurde ja schon mehrfach in anderen Posts beschrieben.
Schön dass du Erfolg hattest.
Ein KFZ mit viel Elektronik benötigt halt auch andere Werkzeuge!
MlG
MAB
Anm.: es gibt unterschiedliche Ausgaben des HB (PDF und Online), zudem gibt es verschiedene Auflagen (Stand: xx.xx.xxxx). Die gedruckte Ausgabe sollte bei Auslieferung in deinem Handschufach Beifahrerseite bei Auslieferung gelegen haben.
