- Dank erhalten: 128
Licht aktivieren ohne PC?
- Iwan der Schreckliche
21 Dez 2017 17:38 #1
von Iwan der Schreckliche
VG
Martin
Licht aktivieren ohne PC? wurde erstellt von Iwan der Schreckliche
hat jemand eine Idee, wie ich ohne PC, Software und OBD-Stecker dieses Dreckslicht aktivieren kann? Es hat abgeschaltet, nachdem ein Batteriefehler gelöscht wurde (einstellen kann man ja nichts, obwohl ein BMS vorhanden sein soll). Langsam bringt mich die Karre echt auf die Palme...
VG
Martin
- hecl
- Dank erhalten: 217
21 Dez 2017 18:36 #2
von hecl
hecl antwortete auf Licht aktivieren ohne PC?
Welches Licht denn??
21 Dez 2017 19:33 - 21 Dez 2017 19:34 #3
VG
Martin
Iwan der Schreckliche antwortete auf Licht aktivieren ohne PC?
...vor lauter dickem Hals vergessen: Das Abblendlicht links - Fernscheinwerfer geht...
VG
Martin
Letzte Änderung: 21 Dez 2017 19:34 von Iwan der Schreckliche.
- hecl
21 Dez 2017 19:43 #4
von hecl
Die Lampe ist aber ganz, oder?? Normalerweise kann man und muss man doch da nichts mehr einschalten???
sollte es doch so sein, Klärt mich bitte auf
- Andy900
- Dank erhalten: 7
21 Dez 2017 19:51 - 21 Dez 2017 19:52 #5
von Andy900
Ranger aus 2/17 Wildtrack 3.2 TDCI, DoKa, Schalter
Andy900 antwortete auf Licht aktivieren ohne PC?
Eventuell die Sicherung checken
Letzte Änderung: 21 Dez 2017 19:52 von Andy900.
21 Dez 2017 20:50 - 21 Dez 2017 20:54 #6
VG
Martin
Mir geht die Elektrik von diesem Wagen mächtig auf den Zeiger! Sicherungen, die laut Bedienungsanleitung nicht existieren dürfen, existieren - keiner kann sagen, wofür die sind. Eine separate Sicherung für das Abblendlicht existiert in der Bedienungsanleitung nicht, der dort beschriebene Zusatzsicherungskasten übrigens auch nicht, ebenso wenig, wie die Füllstandsanzeige vom Wischwasser, etc, etc. Ein angeblich vorhandenes Batteriemanagement ist auch lediglich rudimentär vorhaden: Man kann sich Ladezustand und Spannung über Forescan ansehen. Weder lässt sich der Batterietypus noch die Kapazität ändern.
Außerdem funktionieren Fernlicht und Rücklicht, so dass eine Sicherung, wenn sie vorhanden wäre, dafür nicht verantwortlich wäre. Ich verliere zunehmend die Lust an dem Wagen und an Ford...
Die Birne habe ich mit einem 12v-Trafo getestet: Läuft.
VG
Martin
Letzte Änderung: 21 Dez 2017 20:54 von Iwan der Schreckliche.
- Range-Rider
- Dank erhalten: 463
22 Dez 2017 06:58 #7
von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Licht aktivieren ohne PC?
Wenn bei Wechsel der Birne oder beim durchbrennen selbiger ein Fehlercode gesetzt wurde brauchst Du mindestens ein Handy und einen Bluetooth-OBD2 Stecker.
Der gesetzte Fehlercode muss zurückgesetzt werden.
Ich habe neben ForScan auf dem Laptop und Adapter, noch einen extra Adapter immer im Handschuhfach liegen und eine „kleine“ Software auf dem Handy.
lg,
Sonny
lg,
Sonny
- Range-Rider
22 Dez 2017 07:00 #8
von Range-Rider
Abblendlicht steht beim 2017er in der Bedienungsanleitung.
Welchen Motor hast Du?
Und in ForScan kannst auf den Batterietyp ändern.
22 Dez 2017 09:48 - 22 Dez 2017 09:50 #9
VG
Martin
...beim 2014er offenbar nicht. Ich habe einen 3,2l-Motor und die Bedienungsanleitung von diesem Modell beschreibt allerhand Mist: So existiert keine Sicherung für die Beleuchtung, nicht belegte Slots im Sicherungskasten sind aber belegt - keiner weiß, wofür...
VG
Martin
Letzte Änderung: 22 Dez 2017 09:50 von Iwan der Schreckliche.
- Range-Rider
22 Dez 2017 16:28 #10
von Range-Rider
Ok, das kann sein das es erst ab dem Facelift geht...
