- Dank erhalten: 128
Erfahrungen mit Connects2Ltd beim T6?
- Iwan der Schreckliche
02 Jan 2018 20:17 #1
von Iwan der Schreckliche
VG
Martin
Erfahrungen mit Connects2Ltd beim T6? wurde erstellt von Iwan der Schreckliche
Servus Forengemeinde, ich bin ja immer auf der Suche nach Radio- und Bildschirmmodifikationen und habe auch schon den ein oder anderen ausprobiert. Jetzt bin ich auf dieses Ding hier gestoßen:
www.connects2.c...FD40C
Das soll dafür sorgen, dass man diverse Doppel-DIN-Radios mit dem kleinen Bildschirm koppeln kann, so dass auf dem kleinen Bildschirm Temperatur, Klima, Türenzustand und PDC angezeigt wird, das Radio aber ein um Längen besseres wäre. Ich habe z. B. an das Kenwood DNX7170DABS gedacht. Alles zusammen soll wie gehabt mit den Lenkradtasten funktionieren.
Hat das schon einmal jemand ausprobiert oder weiß was darüber?
VG
Martin
04 Jan 2018 09:32 #2
VG
Martin
Iwan der Schreckliche antwortete auf Erfahrungen mit Connects2Ltd beim T6?
...scho wieda koana?
Muss wieder ich ausprobieren...
VG
Martin
11 Jan 2018 15:49 #3
VG
Martin
...hab's mir mal besorgt und werde berichten...
VG
Martin
- Sauerländer
- Dank erhalten: 64
11 Jan 2018 19:44 #4
von Sauerländer
Ich bin nicht neugierig.
Sauerländer antwortete auf Erfahrungen mit Connects2Ltd beim T6?
Hallo Martin,
so ähnliche Teile habe ich bei dem Umbau auf das 2DIN-Radio in 2014 benutzt.
Ist bei mir nur ein anderer Lieferant gewesen.
siehe hier
Mittlerweile habe ich ein Androide-Radio verbaut. Mit diesem Radio kann man z.B. einfacher die Lenkradtasten programmieren.
Der kleine Bildschirm bleibt halt eine Krücke.
Gruß Gerd
siehe hier
Gruß Gerd
11 Jan 2018 20:16 #5
VG
Martin
...laut den Australiern sei das eine Neuentwicklung und sei auf bestimmte Radiomarken abgestimmt - Kenwood ist eine davon. Wir werden sehen. Bei meinem Glück - ist ja nicht das erste, was ich gestestet habe - funktioniert wieder irgendwas nicht: PDC oder Kamera oder oder oder
VG
Martin
- Sauerländer
- Dank erhalten: 64
12 Jan 2018 09:25 #6
von Sauerländer
Martin,
meines Wissens ist der Unterschied von der schwarzen Box (CAN-Bus, Lautsprecher etc.) zur Lenkradfernbedienung. Hier gibt es unterschiedliche Adapter für die verschiedenen Radios. Das sind 12polige Stecker bei denen auf der Rückseite Brücken eingesteckt sind. Zusehen z.B. bei der ACVgmbh.
Gruß Gerd
Gruß Gerd
15 Jan 2018 21:08 #7
VG
Martin
Servus Gerd,
kannst du mir mal ein paar Daten zu deinem Gerät schreiben? Zusammenspiel zwischen kleinem Bildschirm und Radio, etc. Ich denke, dass der von mir beschriebene Adapter nicht passen wird: Über Umwege habe ich erfahren, dass das Zeug nur mit einen 4,2''-Bildschirm passen soll. Ich denke mal, das wird nichts...
Was hast du genau für Dinger? Sind die alle von ACV?
VG
Martin
- Sauerländer
- Dank erhalten: 64
16 Jan 2018 12:48 #8
von Sauerländer
Hi Martin,
ich versuche mal etwas zusammen zustellen. Dafür muss ich erst mal den Pc wieder flott haben.
Gruß Gerd
Gruß Gerd
Folgende Benutzer bedankten sich: Iwan der Schreckliche
19 Jan 2018 19:42 #9
VG
Martin
...wer hätt's gedacht? Natürlich funktioniert es nicht, weil offenbar die Blende nur für einen 4,2''-Bildschirm ausgelegt ist, den der Wildtrak aber nicht hat: Hier sind es knappe 5''. Dem zufolge heißt es selbst basteln oder zurück schicken.
Ich schicke mal wieder zurück...
VG
Martin
