- Dank erhalten: 514
Meldung: "System aus, um Batterie zu schonen"
02 Feb 2019 20:09 #11
von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Meldung: "System aus, um Batterie zu schonen"
Mit Schaltgetriebe hat er so einen Quatsch.
- Irkus
- Dank erhalten: 33
02 Feb 2019 20:23 - 02 Feb 2019 20:29 #12
von Irkus
Irkus antwortete auf Meldung: "System aus, um Batterie zu schonen"
Joo ^^
Limited von 2017
Und zu ..
Habe ich auch . War halt so im Tageszulassungspaket drinne .
Aber dieses Diskussion-Thema ob Schalt oder Automatik ist bei uns eh eine
"Never ending Story"
Limited von 2017
Und zu ..
.PIPDblack schrieb: Mit Schaltgetriebe hat er so einen Quatsch.
Letzte Änderung: 02 Feb 2019 20:29 von Irkus.
- Trail-Seeker
- Dank erhalten: 270
02 Feb 2019 20:43 - 02 Feb 2019 20:50 #13
von Trail-Seeker
Trail-Seeker antwortete auf Meldung: "System aus, um Batterie zu schonen"
600,- für eine Batterie, gibt es nicht in BRD Gesetzte gegen Wucher die sowas verhindern? Aber halt, das käme ja dem Verbraucher zu Gute, kann also nicht sein
Habt ihr mal mit einem Batterietester die Batterie checken lassen? Das BMS lädt diese in der standardmäßigen Einstellung nämlich nie ganz auf. Meine Batterie hat auch herum gezickt bis ich ich dann, auf Rat aus dem Ranger Mods Forum, mit FORScan das BMS auf DBM umgestellt habe damit diese voll geladen wird. Seitdem ist Ruhe und alles läuft bei mir wieder. Mehr dazu in den Links die ich auf der ersten Seite schon mal reingestellt habe.
Off Topic: Generell ist es halt so das es mit dem Service und dem Handwerk in unserem Land steil bergab geht. Ein guter Betrieb ist mittlerweile wohl Glücksache, ich erwarte da nicht mehr allzu viel und hab mich bereits vor Jahren darauf eingestellt vieles wieder selbst in die zu Hand zu nehmen.
Letzte Änderung: 02 Feb 2019 20:50 von Trail-Seeker.
Folgende Benutzer bedankten sich: Bigbär
- Schrömi
- Dank erhalten: 54
02 Feb 2019 20:51 #14
von Schrömi
Gruß Helmut
Schrömi antwortete auf Meldung: "System aus, um Batterie zu schonen"
Warum habe ich keine Star-Stop Automatik? Nicht das ich scharf drauf bin aber diese sollte doch dann Serie sein.
Gruß Helmut
- Rooster55
- Axel
- Dank erhalten: 231
02 Feb 2019 21:19 #15
von Rooster55
Rooster55 antwortete auf Meldung: "System aus, um Batterie zu schonen"
Hallo Helmut,
Start-Stop Automatik gibt es nur beim Schalter, Automatikgetriebe ist davon verschont, bis jetzt. Die "neuen" ab Sommer haben dann auch dieses Feature.
Folgende Benutzer bedankten sich: Schrömi
- Bigbär
- Dank erhalten: 44
08 Feb 2019 19:38 #16
von Bigbär
Bigbär antwortete auf Meldung: "System aus, um Batterie zu schonen"
...Dinge die kein Mensch braucht...
- hecl
- Dank erhalten: 216
27 Apr 2019 12:13 #17
von hecl
hecl antwortete auf Meldung: "System aus, um Batterie zu schonen"
Bei mir war diese Anzeige jetzt auch da.
Links im Display diese Meldung und das Bediensystem in der MItte ging erst beim Starten des Lasters bzw. blieb nicht mehr an wenn man das Auto abstellte und den Schlüssel stecken ließ. Auch die Stromdosen schalteten sofort nach Schlüssel abziehen ab.
Mein fFH-Werkstattmensch hat sich der Sache sofort angenommen.
Batterie wurde getestet und für noch GUT befunden.
BMS wurde zurück gestellt indem der Massekontakt von der Batterie abgeklemmt wurde und dort der Anschlußstecker fürs BMS abgezogen. Dann ungefähr 5 bis 10 Minuten so lassen und alles wieder dranklemmen.
Jetzt musste zwar die Sprache im Display wieder eingestellt werden und die Automatik von den Fensterhebern wieder geweckt werden. Aber nach mehreren Tagen Probe. FUNZT alles wieder.
Folgende Benutzer bedankten sich: Sandfloh
- Sandfloh
- Dank erhalten: 7
11 Jun 2020 18:12 #18
von Sandfloh
Ford Ranger 2,2 Schalter XL Doppelkabine Colorado Rot Bj 08/2016
ex Ford Ranger 2,2 Schalter XLT Doppelkabine Panther Schwarz Bj 12/2012
Sandfloh antwortete auf Meldung: "System aus, um Batterie zu schonen"
Vielen Dank für den Tip. Ich dachte auch schon ich bräuchte eine neue Batterie, aber nun... alles wieder gut.
