- Dank erhalten: 8
Hupenkabel farbe
- Nachtfalke
01 Jul 2018 21:38 #1
von Nachtfalke
Hupenkabel farbe wurde erstellt von Nachtfalke
welche Farbe hat den das Kabel von der Hupe vom Lenkrad aus?
- Range-Rider
- Dank erhalten: 462
01 Jul 2018 22:30 #2
von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Hupenkabel farbe
Na im Idealfall das gleiche wie an der Hupe direkt, da kommst du gut ran...
- ENRanger
21 Aug 2018 11:26 #3
von ENRanger
ENRanger antwortete auf Hupenkabel farbe
Hm, kommt man an die Hupe wirklich gut ran? Ich wäre dankbar für jeden Tip. Bei uns sitzt die Hupe ja ziemlich weit unten irgendwo vor dem linken Vorderrad. Von oben war da kein rankommen... muss man da etwa die Innenverkleidung des linken Radkastens ausbauen?
Ich wollte gern das orig. Hupenkabel nehmen, um damit ein Relais zu steuern... hab es dann aber verworfen weil ich nicht rankam.... ;-(
- Range-Rider
21 Aug 2018 15:29 - 21 Aug 2018 15:30 #4
von Range-Rider
Leg Dich auf den Rücken vor das linke Vorderrad, Kopf an‘s Vorderrad gelehnt und Leuchte mit der Taschenlampe nach oben.
Man kommt wirklich gut dran, es muss auch nichts demontiert werden...
Letzte Änderung: 21 Aug 2018 15:30 von Range-Rider.
- ENRanger
23 Aug 2018 15:44 #5
von ENRanger
Danke für den Tip, ich wird´ mich dann nochmal vor die Räder werfen und einen neuen Versuch machen
(… die Hupe kann ja auch wirklich nicht so bleiben)
