- Dank erhalten: 67
Kabelstecker Wildtrakbuegel Belegung
- hansjo
22 Jul 2018 18:58 #1
von hansjo
10l/100km
Kabelstecker Wildtrakbuegel Belegung wurde erstellt von hansjo
nach der Demontage meines Wildtrakbuegels liegt auf der Ladefläche vorne links ein kurzes Kabel mit 4Kontakt Stecker. An meinem Armaturenbrett gibt es noch den Schalter für die originale Ladeflaechenbeleuchtung.
Gehört das Kabel dazu oder ist es für die 3. Bremsleuchte?
Spannungsprufer ergab keine Ergebnisse.
Gruß, hansjo
PS. Frage an die Mods, habt Ihr Vorteile von dem Tapatalk -Link,der die verfügbare Flaeche von Mobilgeraeten doch sehr einschränkt? Das Ding nervt. Wenn es aber zur Finanzierung des Forums beiträgt muss ich damit leben.
Gruß, hansjo
10l/100km
- Range-Rider
- Dank erhalten: 463
23 Jul 2018 08:53 #2
von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Kabelstecker Wildtrakbuegel Belegung
Beim LTD sind zwei davon für die Ladeflächenbeleuchtung und zwei für das dritte Bremslicht, wird bei Dir genauso sein.
Folgende Benutzer bedankten sich: hansjo
- hansjo
- Dank erhalten: 67
25 Jul 2018 09:57 #3
von hansjo
10l/100km
hansjo antwortete auf Kabelstecker Wildtrakbuegel Belegung
Moin, vielen Dank erstmal.
Nächste Frage in diesem Zusammenhang, wieviel Wattleistung würdet Ihr im Höchstfall an einen Stromdieb in Blau hängen?
Das ist ja nach mm2 des Kabels eingeteilt, aber sollte man die volle Leistung nutzen ?
Dank im Voraus
Hansjo
Dank im Voraus
Hansjo
10l/100km
- Dank erhalten: 523
25 Jul 2018 18:22 - 25 Jul 2018 18:25 #4
von p.rauch
p.rauch antwortete auf Kabelstecker Wildtrakbuegel Belegung
Das ist nicht vom Stromdieb abhängig, erstmal iist der Querschnitt und die Länge der Zuleitung maßgeblich. Aber selbst wenn die Zuleitung z.B. 25A hergibt hat der Stromdieb nur an zwei Seiten verbindung zur Zuleitung und könnte diese schon bei geringerer Belastung schädigen.
Auf Stromdiebe verzichte ich persönlich seit längerem, Löten und Schrumpfschlauch oder Löt-Quetschverbinder mit Schrumpfschlauch sind die belastbarere und haltbarere Möglichkeit.
Letzte Änderung: 25 Jul 2018 18:25 von p.rauch.
Folgende Benutzer bedankten sich: MAB, hansjo
- MAB
- Dank erhalten: 280
25 Jul 2018 21:07 #5
von MAB
MAB antwortete auf Kabelstecker Wildtrakbuegel Belegung
p.rauch hat mal wieder recht:
Finger weg von Stromdieben!
Macht fast immer Ärger (sehr unterschiedlicher Art).
MlG
MAB
MlG
MAB
