Batterie wird immer schwächer :-(
  • MöschMösch
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
25 Jul 2018 08:14 #1 von MöschMösch
Batterie wird immer schwächer :-( wurde erstellt von MöschMösch
bei meinem Ranger wird anscheinend die Autobatterie immer schwächer. Nach dem einstecken des Schlüssels kommt jetzt fast täglich diese "wird abgeschaltet" Warnung in meinem Sync und auch das starten hört sich recht schwergängig an. Das passiert jedoch immer nur morgens beim ersten Start, tagsüber klappt dann soweit alles.
Bis jetzt hatte ich diese Meldung nur ab und zu, vor allem im Winter. Jetzt kommt sie aber jeden Morgen, auch wenn ich am Tag zuvor >400km gefahren bin.
Was sollte ich da am besten tun? Der Ranger ist aktuell 11 Monate alt.
Danke!
25 Jul 2018 08:23 - 25 Jul 2018 08:24 #2 von p.rauch
p.rauch antwortete auf Batterie wird immer schwächer :-(
Da fallen mir spontan 4 mögliche Ursachen ein
1 Die Batterie ist defekt, kann die Ladung nicht mehr halten
2. Die Ladeleistung der Lichtmaschine stimmt nicht
3. Das BMS regelt nicht korrekt
4. Das Fahrzeug kommt nicht in den "Schlafmodus"
Es könnte auch ein lokeres Massekabel sein.
Aber was es auch ist, bei 11 Monaten ist es ein Fall für den Händler.
Letzte Änderung: 25 Jul 2018 08:24 von p.rauch.
  • Dirtymicha
  • Dirtymichas Avatar
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
  • Ein PU der nicht schwimmt taucht halt
26 Jul 2018 10:52 #3 von Dirtymicha
Dirtymicha antwortete auf Batterie wird immer schwächer :-(
Moin zusammen,
ich Tip auf ne defekte Batterie. Haben hier schon manche gehabt ( verschiedene Threats hierzu ) und auch bei mir ist die Original Batterie bereits nach 3 Monaten defekt gewesen. Hat die Ladung nicht mehr gehalten , selbe Verhalten wie bei dir.
Ein "Fehler" im BMS oder defekte Lima ist sehr unwahrscheinlich.
Nicht lange rummachen , zum FFH und austauschen lassen. Ich selber hab bei mir jetzt eine Markenbatterie von Varta drin und nie wieder Probleme gehabt, und das BMS an die neue Batterie angepasst. Im Steuergerät ist nicht immer der richtige Batterietype programmiert, lässt sich aber mit Forscan ändern.
Micha
Ranger 2017 Wildtrak Extra 3.2 Schalter Schwarz
ex Dacia Duster 4WD
ex Suzuki Jimmy
