- Dank erhalten: 6
Elektrischer Abgriff für Ladeflächenbeleuchtung?
- Pappabaer
04 Sep 2018 09:58 #1
von Pappabaer
Elektrischer Abgriff für Ladeflächenbeleuchtung? wurde erstellt von Pappabaer
ich will mir eine Laderaumbeleuchtung mit LED-Stripes einbauen. Da es ja schon diesen Schalter für diese Beleuchtung gibt, würde ich diesen gerne auch nutzen und ein Kabel von vorne nach hinten durchziehen.
Da ich bei der Bestellung gleich auf den Bügel verzichtet habe (wg Hardtop), habe ich nun die 3. Bremsleuchte inkl. der Laderaumbeleuchtung serienmäßig im Dach verbaut. Das bedeutet ja dann, dass das Kabel vom Schalter irgendwie über die A-Säule dorthin gelangen muss.
Hat jemand eine Ahnung, ob und wo es da einen Steckverbinder an der A-Säule bzw. im Armaturenbrett gibt und welche Kabelfarbe ich suchen muss?
Alternativ muss ich mir das rausmessen.
Uli
Uli
- Range-Rider
- Dank erhalten: 299
04 Sep 2018 10:37 - 04 Sep 2018 10:38 #2
von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Elektrischer Abgriff für Ladeflächenbeleuchtung?
Die Schaltung der originalen Ladeflächenbeleuchtung ist mehr als beschissen und an bestimmte Vorraussetzungen geknüpft.
(z.B. Handbremse angezogen, Automatikhebel auf „P“ und Fahrertür offen)
Ist auch nur ein Taster...
Nimm den Strom von hinten von der Laderaumsteckdose.
Mit extra Schalter, dann wird es was:
Letzte Änderung: 04 Sep 2018 10:38 von Range-Rider.
- Pappabaer
- Dank erhalten: 6
07 Sep 2018 09:57 #3
von Pappabaer
Pappabaer antwortete auf Elektrischer Abgriff für Ladeflächenbeleuchtung?
Danke Dir für die Antwort. Dein Einbau hatte mich auch inspiriert, so ähnlich wird das wohl auch bei mir aussehen.
Das mit den Randbedingungen für den Schalter war mir so nicht klar.
Das mit der Stromentnahme von der Steckdose ist nur bedingt gut, da die nur 1h gewollt aktiv ist.
Dann müßte ich mir den Strom von der AHK holen, Nur muss ich dann irgendwie sicherstellen, dass die Beleuchtung nicht aus versehen ewig eingeschaltet bleibt....
Uli
Uli
- jastericka
- Dank erhalten: 257
07 Sep 2018 10:46 #4
von jastericka
Alain
Ford Ranger WT 3.2 Automatik
jastericka antwortete auf Elektrischer Abgriff für Ladeflächenbeleuchtung?
Frage hat dein HT denn keine Lampe drin die automatisch angeht sobald du die Klappe vom HT öffnest.
So könntest du dort abgreifen, bei meinem HT geht die automatisch an wenn das HT geöffnet wird. Wurde so vom FFH montiert.
Alain
- Range-Rider
07 Sep 2018 10:57 #5
von Range-Rider
Programmiere die Dosen auf 18Std., ist die Spannung der Fahrzeugbatterie zu gering schaltet das BMS die Dosen trotzdem ab.
- Pappabaer
- Dank erhalten: 6
07 Sep 2018 14:25 #6
von Pappabaer
Nein, das geht leider nicht. Es ist zwar ein Licht drin, aber das muss ich manuell einschalten.
- Dank erhalten: 394
07 Sep 2018 19:04 #7
von p.rauch
p.rauch antwortete auf Elektrischer Abgriff für Ladeflächenbeleuchtung?
Ich habe mir an die Klappe vom HT einen Reedkontakt gebaut und alles ist gut. Klappe auf = Licht an, Klappe zu = Licht aus.
Moderatoren: Elki, OffRoad-Ranger, Redneck, BigPit, AmStaff, monty
Ladezeit der Seite: 0.104 Sekunden
