- Dank erhalten: 97
Zentralverriegelung manuell funktioniert nicht
- mortnizer
25 Sep 2018 12:48 #1
von mortnizer
Zentralverriegelung manuell funktioniert nicht wurde erstellt von mortnizer
Hey Gemeinde,
ich weiß nicht warum ich gestern auf die Idee gekommen bin, mein Ranger per Hand abzuschließen... Auf jeden Fall funktioniert es nicht. Wenn ich den Schlüssel drehe, dann wir die Fahrertüre geschlossen, aber der Rest bleibt offen.
Bei geöffneter Fahrertüre die Zentralverriegelung per Schalter in der Türe zu betätigen bringt auch nichts, da dann nicht verriegelt wird.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Cheers Beers,
Martin
Cheers Beers,
Martin
- r-biker
- Dank erhalten: 78
25 Sep 2018 13:41 #2
von r-biker
Alex
2018er Wildtrak 3.2 Automatik
r-biker antwortete auf Zentralverriegelung manuell funktioniert nicht
...ist bei meinem auch so.und wenn man die Fahrertür mit schlüssel aufmacht,dann geht auch nur die auf und nicht alle.warscheinlich ist es so gewollt oder man kann es im bordcomputer ändern.. was ich nicht glaube..habs aber noch nicht nachgeschaut.
Alex
- Dank erhalten: 514
25 Sep 2018 14:37 - 25 Sep 2018 14:39 #3
von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Zentralverriegelung manuell funktioniert nicht
Die Bedienungsanleitung hilft dir weiter.
Die Schlösser sind nur für den Notfall, wenn die FFB ausgefallen ist. Das Schloß wirkt nur auf die Tür mit dem Schlüssel.
Letzte Änderung: 25 Sep 2018 14:39 von PIPDblack.
Folgende Benutzer bedankten sich: mortnizer
- r-biker
- Dank erhalten: 78
25 Sep 2018 15:44 #4
von r-biker
Alex
wer lesen kann ist klar im vorteil.Danke
Alex
- Dank erhalten: 508
25 Sep 2018 19:08 #5
von p.rauch
p.rauch antwortete auf Zentralverriegelung manuell funktioniert nicht
Das Schloss ab un an mit dem Schlüssel zu bedienen ist kein Fehler, nicht daß es dann im Notfall fest sitzt.
- Range-Rider
- Dank erhalten: 462
25 Sep 2018 20:31 #6
von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Zentralverriegelung manuell funktioniert nicht
Und regelmäßig Balistol. Bekommen alle Schlösser am Ranger und Rollo / Hardtop von mir regelmäßig vor und nach dem Winter...
- Schrömi
- Dank erhalten: 54
28 Dez 2018 21:28 #7
von Schrömi
Gruß Helmut
Schrömi antwortete auf Zentralverriegelung manuell funktioniert nicht
Ist es normal das beim 1. drücken der Fernbedienung nur die Fahrertür entriegelt und das die Beifahrertür nur öffnet wenn man 2x hintereinander den Knopf drückt? Wenn ja, kann man das ändern?
Gruß Helmut
29 Dez 2018 10:33 #8
Ranger OD antwortete auf Zentralverriegelung manuell funktioniert nicht
Ja das kann man ändern und wie, das steht im Bordbuch ( Bedienungsanleitung des Ranger's).
- Schrömi
- Dank erhalten: 54
29 Dez 2018 10:45 #9
von Schrömi
Gruß Helmut
Dann werde ich mich gleich mal auf die Suche machen, danke.
Gruß Helmut
- Schrömi
- Dank erhalten: 54
29 Dez 2018 17:34 #10
von Schrömi
Gruß Helmut
4 Sekunden beide Knöpfe von der Fernbedienung gleichzeitig gedrückt halten.
Nur falls noch jemand umstellen möchte.
Gruß Helmut
Folgende Benutzer bedankten sich: Henni
