Kabeldurchführungen zur Pritsche
- Jevil
19 Okt 2018 22:50 #1
von Jevil
2018 Ranger Limited 2.2 Automatik
Kabeldurchführungen zur Pritsche wurde erstellt von Jevil
Hallo zusammen.
Mein neuer Ranger soll in den nächsten Wochen hinten noch etwas mehr Licht bekommen:
- 2 Arbeitsscheinwerfer auf dem Bügel
- 1 Rückfahrscheinwerfer/Arbeitsscheinwerfer links an der AHK-Traverse
- Beleuchtung der Pritsche unterm Rollo mit Türkontakt
Ich plane dazu das Dauerplus von der AHK und die Spannung vom Rückfahrscheinwerfer zu nutzen; dazu eine Schalterdose (passend aus dem 3D-Drucker) mit ein paar Schaltern in der hinteren linken Ecke der Pritsche neben der Heckklappe.
Dazu muss ich natürlich mit mehreren Kabeln in diese Ecke kommen - meistens irgendwo von unten vom Rahmen. Wie komme ich da am sinnvollsten hin? Gibt's da ne schöne Durchführung irgendwo? Habe jetzt alle 26 Seiten des Elektrikforums durchgeblättert, aber nix gefunden.
Gruß,
Jens
Gruß,
Jens
- Revolux
- Dank erhalten: 28
20 Okt 2018 08:52 #2
von Revolux
Revolux antwortete auf Kabeldurchführungen zur Pritsche
Hallo Jens,
ich weiß nicht genau wie das beim Ranger ist aber ich meine das es wie beim Hilux die Möglichkeit gibt in den hintern Ecken Kabel auf die Pritsche zu führen. Dazu kann man am Besten die entsprechende Lampe rausnehmen.
Ich würde Dir empfehlen, die Spannung direkt von der Batterie zu holen. Mit einer Sicherung direkt abgreifen und einen Spannungswächter dazwischen schalten. Dann ist nicht so schlimm wenn mal ein Verbraucher vergessen wird.
Die Spannung für den Rückfahrscheinwerfer kannst Du auch von der Leuchte abnehmen.
Das Ganze hat den Vorteil das man nicht den Kabelbaum der AHK-Steckdose öffnen muss. Hab schon Autohäuser gehabt, die sich deshalb wegen der Garantie sorgen gemacht haben.
Gruß Markus
Gesendet von meinem VTR-L09 mit Tapatalk
Gruß Markus
- Dank erhalten: 523
20 Okt 2018 09:05 #3
von p.rauch
p.rauch antwortete auf Kabeldurchführungen zur Pritsche
Stimmt, hinter den Rückleuchten geht es ganz gut mit den Kabeln.
- Range-Rider
- Dank erhalten: 463
20 Okt 2018 12:56 #4
von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Kabeldurchführungen zur Pritsche
Das original Kabel für den Bügel geht in den Ecken Nähe Fahrgastzelle in die Pritsche, ist aber recht schwierig durchzukommen und oben drin muss unbedingt Kabelschutzrohr drum.
- Jevil
20 Okt 2018 16:56 #5
von Jevil
Jevil antwortete auf Kabeldurchführungen zur Pritsche
Na beim Rücklicht ist ja die ideale Ecke. Dann werd ichs dort mal versuchen. Danke.
- Range-Rider
20 Okt 2018 18:33 #6
von Range-Rider
Ist auf jeden Fall einfacher, brauchst halt paar Meter Kanel mehr...
- Revolux
- Dank erhalten: 28
20 Okt 2018 19:19 #7
von Revolux
die Schalter sollten ja eh neben die Klappe. So bleibt die Mehrlänge gering.
Gruß Markus
Gruß Markus
