Massepunkt zum Laden der Batterie
- Elvio
hat der Ranger eine sogenannte negative oder eine positive Erdung der Batterie? Negativ heißt wohl: Erdung über Minus/Karosserie. Positiv: Erdung über Plus/Karosserie. Wie erkenne ich das?
Viele Grüße
Elvio
- Dank erhalten: 647
Erstmal zur Begriffsbestimmung:
Fahrzeuge sind nicht geerdet.
Du meinst die Verbindungsleitung zwischen dem Minuspol der Batterie und der Fahrzeugkarosserie, auch Masseleitung genannt.
So sind seit 50 Jahren weltweit einheitlich alle serienproduzierten Autos ausgeführt!
Auch dein Ranger.
OffRoad-Ranger
- xwo
- Dank erhalten: 247
Wie bereits geschrieben, der Ranger hat die Masse über den Minuspol.
Henrik
X350d Power Edition
- Dank erhalten: 507
hier
Positive Masse war in England standart, fahren ja auch auf der falschen Strassenseite
- Rumble Fish
- Dank erhalten: 283
Micha
- Elvio
danke für deine Antwort und die Erläuterung!
- Elvio
es wird empfohlen, beim Aufladen der Batterie mit der Minusklemme des Ladegeräts an die Karosserie zu gehen. Wo finde ich dazu einen geeigneten Punkt? Gibt es ev. einen speziell dafür konzipierten Punkt?
Beste Grüße
Elvio
der Punkt des anklemmens des Minuspuls ist eher unkritisch, metallisch blank und nicht zu weit weg von der Batterie sollte er sein.
Viel wichtiger ist wo du die Plusklemme anbringst.
Nicht direkt am Pluspol, sondern an der anderen Seite des BatterieManagementSystems, des Shunts genannt, oder Stromerfassungsgeräts.
Also fünf Zentimeter weg vom Pluspol, wo das Kabel ankommt.
OffRoad-Ranger
- Tobi78
- Dank erhalten: 61
Was bleibt denen auch anderes übrig wenn dass Lenkrad falsch eingebaut istp.rauch schrieb: Positive Masse war in England standart, fahren ja auch auf der falschen Strassenseite
Sorry, Off-Topic, weiter im Text.
- Elvio
danke für die Antwort. Aber wie erkenne ich diese von dir mit "Shunts" benannte Stelle? Hast du da ggf. ein Bild von? Werden dort Informationen für das BMS zum Ladezustand des Akkus erfasst?
Grüße Elvio
