Steuergerät/Sicherung Probleme mit "mehr" Licht
- Ischi
21 Jan 2019 21:32 #1
von Ischi
Steuergerät/Sicherung Probleme mit "mehr" Licht wurde erstellt von Ischi
ich habe auf meinen Ranger eine Flachpritsche gesetzt und neue Lichter verbaut. Diesen haben prinzipiell für das normale Licht (Rücklicht) je zwei Lampeneinsätze, jeder mit 5W. Der Ranger hat ja normal je Seite 5W.
Ich habe bisher nur pro Seite eine Glühlampe verbaut, wisst ihr ob das Steuergerät rumzickt (oder die Sicherung), wenn ich auf 10W pro Seite erhöhe?
Auf blauen Dunst mag ich nicht probieren, da ich schon gelesen habe, dass das Steuergerät im Kurzschlussfall zu macht und man diesen Zustand nur in der Werkstatt zurück setzten kann.
Danke und Grüße
Christian
Danke und Grüße
Christian
- cyberman
22 Jan 2019 10:36 #2
von cyberman
Ciao
Michael
cyberman antwortete auf Steuergerät/Sicherung Probleme mit "mehr" Licht
Ich würde das mit einem Relais machen, die Ansteuerung von den vorhandenen Lampen nehmen und eine extra Sicherung für die neuen.
Ciao
Michael
- Ischi
22 Jan 2019 21:49 #3
von Ischi
Ischi antwortete auf Steuergerät/Sicherung Probleme mit "mehr" Licht
Hallo Michael,
danke für deine Antwort. Das klingt kompliziert Mit anderen Worten, einfach 10W pro Seite nutzen wäre mit Problemen verbunden?
Christian
Christian
- hecl
- Dank erhalten: 216
22 Jan 2019 22:05 #4
von hecl
hecl antwortete auf Steuergerät/Sicherung Probleme mit "mehr" Licht
Mal Ehrlich???
Ich denke nicht das es ein Problem geben wird.
Denn wenn man einen Anhänger dran hängt dann zickt das Steuerteil doch auch nicht rum
Und da hängen bei einem Wohnwagen gleich mindestens 8 bis 12 Lampen mehr dran.
Denn ein großer Wohnwagen hat vorn und hinten jeweils zwei Begrenzungsleuchten mindestens 2 Heckleuchten eine bis zwei Kennzeichenleuchten und pro Seite min. zwei bis drei Seitenleuchten.
Rechne das mal zusammen.
Da lacht doch der Ränger über Deine beiden zusätzlichen Leuchtlein.
- Grizzly
- Dank erhalten: 132
22 Jan 2019 22:20 #5
von Grizzly
Grizzly antwortete auf Steuergerät/Sicherung Probleme mit "mehr" Licht
Ähm... Joa... Neee....
Die Beleuchtung vom Anhänger läuft über ein extra Steuergerät, und dass dieses alles andere als toll ist kann man hier im Forum an diversen Stellen lesen. Das in unserem Ranger beispielsweise, lässt permanent das Bremslicht am Hänger leuchten.
Ich würde an der Karre die Finger von der Elektrik lassen, selbst die Hupe hat vor kurzem das zeitliche gesegnet...
Gute Nacht zusammen
Gute Nacht zusammen
