Neue Navikarten F8 offiziel verfügbar
- flottie
Interessant. Weiss man was verbessert wurde? Gibt es neue Funktionen?Range-Rider schrieb: @flotti
Das war ein Update für die neueste Sync Version. Ist nicht die gleiche die Du vorher hattest, das war die Build 18261.
mfg Uwe
WT Ranger ExtraCab 3,2 EZ 10/2018, grau
3,5T, VB-Luft, Profender, General Grabber AT3 265/70/17 115T auf HOAW001 17x9 ET30, Lazer Triple R750
- Dav
- Dank erhalten: 61
Ich hatte gehofft das die leidige Meldung mit dem Update und dem Stick danach verschwunden wäre. Falsch gedacht
Die Sprachsteuerung im Nav
funktioniert auch nicht.
- Trail-Seeker
- Dank erhalten: 271
Nun versuche ich die Log-Datei bei Ford zu laden, aber die Webseite hängt wohl mal wieder. Ich kann die Datei auswählen aber es passiert nichts weiter.
- Dank erhalten: 514
PIPDblack schrieb: Hast du mal nen Link?
Ist das ohne FIN?
Meinst du diese Seite?
fordcom.de/2019...arte/
Kann mir jemand sagen, ob ich es mit der Datei bei mir nochmal versuchen kann? Oder zerschieße ich mir damit den offiziellen Weg späterer Aktualisierungen?
Als wir damals das das Sync3 so geupdatet haben, mußten wir das ja wieder rückgängig machen, da Ford von anderen SW-Ständen ausging. Nun hab ich ja im Grunde schon den richtigen Softwarestand nur leider nicht fehlerfrei. Sorge bereitet mir eben, dass da nicht die FIN in der Datei enthalten ist.
Ansonsten bliebe mir nur der (teure) Weg der Datenrettung entweder auf dem Schleppi, wo die Datei von Ford hin runtergeladen worden ist, oder eben des USB-Sticks, wo die Installationsdateien hin erstellt worden sind.
- Rumble Fish
- Dank erhalten: 283
Micha
Ansonsten einfach mal die FIN auf der Ford-Sync-Seite eingeben und prüfen lassen.
- flottie
Also die Updatemeldung ist bei mir nun (bislang) weg und Sprachsteuerung ist auch ok (hier gab es vorher aber auch kein Problem).Dav schrieb: Ich hatte gehofft das die leidige Meldung mit dem Update und dem Stick danach verschwunden wäre. Falsch gedacht
Die Sprachsteuerung im Nav funktioniert auch nicht.
mfg Uwe
Ist das ohne FIN?
Da die Datenrettung die ursprüngliche Update-Datei nicht zu Tage beförderte, hab ich die Datei aus obigen Link geladen und auf eine SSD entpackt. Beim Einstecken ins Auto kam auch direkt die Meldung „Software wird aktualisiert....“ nur ein paar Sekunden später „Installation abgeschlossen“ gefolgt von einem Systemneustart.
Wer nun denkt: Toll, dann hat es geklappt....DENKSTE.....es folgte der Installationshinweis und danach, ein weiteres Popup-Fenster mit der Meldung zur Software-Installation mit der Frage, ob es installiert werden soll. Wegen des Installationshinweises hab ich „Ja“ gedrückt. Sofort erschien die Meldung BGMAP_ERR001. Lt. Ford ist nicht genügend Speicherplatz vorhanden. Weitere Versuche nach Zündzyklus brachten das selbe Ergebnis. Da die SSD jetzt gesperrt sein könnte, bereite ich gerade einen USB-Stick erneut vor und versuche es damit nochmals.
- Mike der Hanseat
- Ich warte nicht mehr....
- Dank erhalten: 9
Wenn ich das hier so lese, habe ich Angst ein Update zu instalieren
Kann man das nicht dem FFH überlassen?
Oder wollen die zuviele Euronen?
Hat von der Ranger-Gemeinde seinen FFH mal angesprochen ?
Gruss Mike
Ford Ranger Wildtrak 3,2 l / 147 kw -grau metallic-
Wenn die Software oder vllt. auch die Hardware fehlerhaft ist, können die auch nix machen. Und vom Werk kommt wohl keine Unterstützung.
Das aktuelle Sync-Update hab ich jetzt drauf. Aber der Fehler vom alten Maps-Update mit der fehlenden Spracheingabe besteht immer noch. Hab demnächst einen Termin wegen der Bremsschläuche, dann können Sie nochmal gucken.
