Blinker zu Schnell
- stephanpuetz
20 Okt 2019 20:34 #1
von stephanpuetz
Blinker zu Schnell wurde erstellt von stephanpuetz
Hallo zusammen
Ich habe mir die Software Forscn gekauft hat auch alles super geklappt (Raptor Startbild, Hupe beim doppelt zu schließen) nur beim Nebelscheinwerfer merken geht es nicht.
Seid dem ich es getestet habe blinkt der Blinker schnell kann mir einer sagen wo dran das liegen kann ??
Danke Stephan
Ford Ranger Wildtrak 2017 3,2L
Danke Stephan
- Trail-Seeker
- Dank erhalten: 270
20 Okt 2019 23:12 #2
von Trail-Seeker
Trail-Seeker antwortete auf Blinker zu Schnell
Nabend,
wie genau bist du denn dabei vorgegangen und hast du vorher alle Module gespeichert? Mehr Details wären dazu schon hilfreich, ansonsten kann man da nur viel vermuten. Ich würde erstmal alles auf den original Zustand zurück setzen.
- hansjo
- Dank erhalten: 67
21 Okt 2019 10:49 #3
von hansjo
10l/100km
hansjo antwortete auf Blinker zu Schnell
moin,
kann sein, dass mit der Programmierung der Anhängersteckdose was nicht stimmt.
Wenn das Auto einen Anhänger erwartet und da blinkt dann nix kann dieser Fehler auftreten.
Schau mal, ob in der Rückfahrkamera ein Anhängersymbol auftaucht, obwohl gar kein Anhänger dranhängt.
Gruß, Hansjo
Gruß, Hansjo
10l/100km
- NP300
- Dank erhalten: 47
21 Okt 2019 17:28 #4
von NP300
NP300 antwortete auf Blinker zu Schnell
ich hatte bei anderen Autos dieses Phänomen, wenn eine Glühbirne in einem Blinker defekt ist. Vll ist das bei dir auch die simple Erklärung ...
Berni
Berni
- Hunter64
- WT Ranger ExtraCab 3,2 Automatik EZ 2016, royalgrau
09 Nov 2019 09:21 #5
von Hunter64
Hunter64 antwortete auf Blinker zu Schnell
Hab ich auch, sobald ein Hänger angekuppelt ist und es regnet
Da ist die Dose voll mit Wasser gelaufen
- FRH
25 Nov 2019 11:59 #6
von FRH
Ford Ranger Doka Wildtrak 3.2 Schalter
FRH antwortete auf Blinker zu Schnell
ich habe seit kurzem das Phänomen, dass der Ton des Blinker zu schnell geht. Witzigerweise geht er auch wieder in die normale Geschwindigkeit über. Es betrifft bei Seiten. Alle Birnen sind heile. Und auch die Blinker arbeiten in normaler Geschwindigkeit, egal ob der Ton schnell, oder normal arbeitet. Hat jemand eine Idee?
- LuKl
- Dank erhalten: 85
25 Nov 2019 13:08 #7
von LuKl
LuKl antwortete auf Blinker zu Schnell
und was zeigt das Display an wenn Du in dem Moment rückwärtsfahren willst??
War bei mir auch so, Blinker geht schnell, Display zeigt beim rückwärtsfahren an, das ich im Hängerbetrieb bin, was aber nicht der Fall war , hängt wohl alles mit der AHK Dose und Feuchtigkeit zusammen, ich glaub das war so, das ein Kabelstrang kurz vor der Dose irgendwie Feuchtigkeit gezogen hat, und das verursachte das Problem. Kabel trocken gelegt bzw. erneuert und alles funktionierte wieder.
Witzigerweise, probiere es mal aus, wenn der Blinker gesponnen hat und das Display angezeigt hat man wäre im Hängerbetrieb, einfach mal den Lichtschalter von Automatik auf Dauerlicht, oder Licht aus schalten und wie von Zauberhand, waren beide Fehler weg (wenn bei dir Lichtschalter auf Automatik steht)
Olav
Olav
- FRH
25 Nov 2019 21:45 #8
von FRH
Ich habe mal das Licht auf Dauerbetrieb gestellt. Danach war es tatsächlich wieder normal. Dann werde ich mich mal um das Kabel am Stecker kümmern.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
- LuKl
- Dank erhalten: 85
26 Nov 2019 06:18 #9
von LuKl
Na dann, schön das ich Dir helfen konnte
Olav
Olav
- Hunter64
11 Jan 2020 12:16 #10
von Hunter64
Hab es bei mir mit einer Bohrung in die Dose gelöst wasser läuft ab und alles gut
