- Dank erhalten: 5
Beheizbare Frontscheibe
- Meuskopp
Bei meinem Ranger habe ich im mom Probleme mit der Frontscheiben Heizung.
Die macht nur noch die hälfte der Scheibe frei. Und die andere hälfte ganz schwach.
Im Motorraum Habe ich nach den Sicherungen geschaut und konnte keinen defekt feststellen.
Hat jemand von euch auch schon ma so ein problem gehabt. Und könnte mir ein paar tips geben.
Gruß Horst
Ranger Limited Doppel Cap 2,2L 150PS 4x4 Bj2014 Schalter
- hecl
- Dank erhalten: 217
Ich habe bemerkt wenn ich alles also Sitzheizung, Licht,Klima und den MIst der eben einfach mit angeht, gleich mit einschalte gehts bei mir mit der Scheibenheizung auch langsamer. Gibt man leicht Gas gehts wieder besser.
Könnte also ein Stromproblem sein.
Es gibt hier aber auch viele Fälle wo einfach nur die Scheibe defekt ist.
- Range-Rider
- Dank erhalten: 463
Ich habe schon die dritte Scheibe in nichtmal drei Jahren. Aber die ist jetzt endlich ok.
Austausch Problemlos auf Garantie beim Händler...
- Meuskopp
- Dank erhalten: 5
Werde erst ma das mit den neben verbrauchen versuchen .
Und dann mein ffh aufsuchen . Geb euch dann bescheid was es war:whistle:
- will bean
- Dank erhalten: 21
Range-Rider schrieb: Es gibt nicht nur diese Fälle sondern Ford hat ein riesen Problem damit.
ich hab schon die fünfte drin. Die letzte war so lange gut, bis die einjährige Garantie abgelaufen war. Jetzt fallen langsam die ersten Drähte wieder aus.
Der Abteilungsleiter, der die Reklamationen bearbeitet sitzt eine Etgae über mir. Ich hab ihn brüllen hören: " der kriegt keine neue Scheibe mehr". Der Händler hat ihm dann geantwortet,: "dann verkauf ihm endlich eine die hält".
Sollte noch mehr ausfallen, muss ich auf nen Steinschlag warten.
Will
- Larsi
will bean schrieb: ...
Will
Wenn man darauf wartet ...
Und nein, ich würde niemals an so etwas wie einen Körner denken ... nieniemalsnicht!
- Meuskopp
- Dank erhalten: 5
Soll mein Auto da lassen würde wohl etwas länger dauern mit der Fehler suche.
- Meuskopp
- Dank erhalten: 5
Gruß:Horst
- Hallimasch
- Dank erhalten: 226
Ich glaube die hohe Spannung am Anfanf der Fahrt killt die Drähte.
Komisch ist, dass auch immer die Fahrerseite zuerst defekte Drähte aufweist.
Sollte ich mal wieder eine neue Scheibe bekommen, werde ich den Strom durch die Drähte begrenzen.
Gruß Andreas
- MAB
- Dank erhalten: 283
mein FFH hat mir im Vertrauen die neuste Ford-Entwicklung bezüglich der beheizten Frontscheiben verraten.
Ab ca. Mitte 2020 soll eine auf Nanotechnik basierenden Entwicklung eine absolut neue Scheibenkonstruktion ermöglichen.
Diese Technik soll für das menschliche Auge unsichtbar und zu 100% ausfallsicher sein.
Mit ein wenig Glück kann ich als einer der Ersten in D diese Scheibe bekommen.
Bin mal gespannt. Wäre ein echter Fortschritt.
MlG
MAB
