Ausfall Steckdose Anhängerkupplung
- Hangtaff
03 Jul 2021 22:20 #1
von Hangtaff
Viele Grüße aus Idar-Oberstein
Andy
Ausfall Steckdose Anhängerkupplung wurde erstellt von Hangtaff
Hallo liebe Rangerfreunde,
ich habe leider ein "kleines" großes Problem mit der Elektrik der Anhängerkupplung (Limited 2.2 aus 2014).
Die Steckdose ist gänzlich außer Funktion.
Ich hatte zuvor schon ab und an das Problem, das die Beleuchtung am Anhänger teilweise kurzzeitig ausfiel. Hab den Fehler aber eher am Anhänger gesehen. Jetzt ist die komplette Steckdose tot.
Gleichzeitig wird im Fehlerspeicher ein Can-Bus-Fehler angezeigt. Im Anhängermodul selbst liegt kein Fehler vor.
Hat von euch jemand mal das gleiche oder ein ähnliches Problem gehabt?
Hat jemand von euch vielleicht einen Stromlaufplan vom Ranger vorliegen?
Im Voraus schon mal vielen Dank für eure Hilfe.
Grüße aus RLP
Andy
Grüße aus RLP
Andy
Andy
- Goldfield
- Dank erhalten: 231
04 Jul 2021 07:54 #2
von Goldfield
Goldfield antwortete auf Ausfall Steckdose Anhängerkupplung
Kurz nach dem linken Hinterrad hängt unten am Rahmen ein breiter Stecker.
Das ist der komplette Kabelbaum zur Dose. Eventuell hat der Stecker Wasser gezogen und ist oxidiert.
Dann geht auch nix mehr...
Folgende Benutzer bedankten sich: widukind
- Suerlänner
05 Jul 2021 09:01 #3
von Suerlänner
Grüße aus dem Sauerland
Torsten
Suerlänner antwortete auf Ausfall Steckdose Anhängerkupplung
Leider scheinbar Normal bei Ford, bei mir der erste Ausfall 2 Jahre später und dann dieses Jahr im März wieder, bei mir fängt es an mit Blinker links, Standlicht rechts und dann komplettausfall.
Torsten
- linuxstevie
- Dank erhalten: 145
13 Jul 2021 10:06 #4
von linuxstevie
linuxstevie antwortete auf Ausfall Steckdose Anhängerkupplung
das ist normal drück mal auf das Kabel oberhalb der Anhängersteckdose und du wirst sehen das das Wasser aus der Dose läuft.
Wie schon beschrieben liegt das Problem an einem Zentralstecker unterhalb des Kunstoff innen Kotflügels.
Ich habe das auf Garantie abdichten und neu machen lassen da die Dose schon korrodiert war.
linuxstevie
linuxstevie
- Wanderer
- Dank erhalten: 17
01 Aug 2021 12:18 #5
von Wanderer
Wanderer antwortete auf Ausfall Steckdose Anhängerkupplung
Der Einsatz der Dose löst sich gern und verschwindet in Fahrtrichtung beim Einstecken des Steckers. In dem Moment eher ein mechanisches Problem.
Falls kein Strom ankommt, vergiss meinen Beitrag
