- Dank erhalten: 16
Fahrzeug nach Batterie abklemmen tot
- Johannes_82
23 Dez 2022 20:03 - 23 Dez 2022 20:50 #1
von Johannes_82
2020er Ford Ranger XLT 2.0 4x4 in frostweiß mit AHK, XLT4-Paket und gespühter Ladefläche
Mods:
- Dotz Dakar 7x16ET24 mit 265/75R16 BF Goodrich T/A KO2
- Chrom entfernt, Stealth-Grill, Hifi,...
Fahrzeug nach Batterie abklemmen tot wurde erstellt von Johannes_82
habe die Batterie abgeklemmt, weil mein Radio gesponnen hatte (Kenwood per Can Bus Adapter). Nach erneutem Abklemmen leuchtet die Tachobeleuchtung aber der Rest ist tot. Keine Reaktion auf Fernbedienung, keine Innenraumbeleuchtung, keine Zündung. Einfach nix.
Gibt's da nen Trick???
Hab noch etwas probiert: Nach erneutem 30min Abklemmen geht das Auto wieder.. Gott sei Dank! Trotzdem seltsam.
Mods:
Letzte Änderung: 23 Dez 2022 20:50 von Johannes_82.
- Rooster55
- Axel
- Dank erhalten: 231
23 Dez 2022 20:56 #2
von Rooster55
Rooster55 antwortete auf Fahrzeug nach Batterie abklemmen tot
Hallo Johannes,
ist bekannt, nach ca. 30 Minuten hat sich alles zurück gesetzt.
Frohe Weihnachten.
Frohe Weihnachten.
- Goldfield
- Dank erhalten: 196
23 Dez 2022 21:25 #3
von Goldfield
Goldfield antwortete auf Fahrzeug nach Batterie abklemmen tot
Ich hatte bei mir schon 2x die Batterie draußen um links die Scheinwerferbirne zu wechseln.
War in beiden Fällen vielleicht max 10 Minuten, bis sie wieder komplett angeschlossen war. Danach gabs nie Probleme. Musste nur Radio und Fensterheber neu programmieren.
Hab allerdings nur nen XL. Der hat vielleicht weniger Elektronik...
- Dank erhalten: 508
23 Dez 2022 21:42 #4
von p.rauch
p.rauch antwortete auf Fahrzeug nach Batterie abklemmen tot
Ist der 19er soviel zugebauter wie der 12er, daß für die Scheinwerferbirne die Batterie rausmuß?
- MAB
- Dank erhalten: 276
24 Dez 2022 10:04 - 24 Dez 2022 10:08 #5
von MAB
MAB antwortete auf Fahrzeug nach Batterie abklemmen tot
bei einem 2014 2.2l ist dort nur das Relais der Standheizung im Wege. Läßt sich jedoch mit 1 Schraube lösen. Etwas tricky ist der H4 -Anschluß, da dieser nicht nur gesteckt ist sondern über zwei Rastnasen verfügt, welche gleichzeitig zusammengerückt werden müssen. Im Dunkel untwerwegs auf der Straße hatte ich da beim ersten Wechsel zunächst meine Probleme. Und den Fehler im Steuergerät musste ich auch noch mit Forscan zurücksetzen, sonst wollte die neue H4-Birne nicht leuchten.
Beim FL ist ja aber ein anderer Schweinwerfer verbaut (außer XL?).
Nachdem vor ca. 2 Wochem meine 2,5 Jahre alte Varta F18 nach 3 Tagen Standzeit bei -10°C zusammengerbrochen war, hatte ich auch eine Menge Fehler im Speicher. Nach dem Löschen Dieser mit Forscan ging dann wieder alles. Dass Unterspannung zu Fehlern in der Elektronik führt ist bekant und daher auch nicht verwunderlich.
Schöne Feiertage an alle.
MAB
MAB
Letzte Änderung: 24 Dez 2022 10:08 von MAB.
- Goldfield
24 Dez 2022 10:33 - 24 Dez 2022 10:35 #6
von Goldfield
Ich hab im XL keinen Linsenscheinwerfer...
Macht m.M.n. besseres Licht wie die Linsen aber die Birne sitzt relativ tief im Gehäuse.
Mit viel Gefummel geht die auch mit eingebauter Batterie raus aber ohne was zu sehen, wird der Einbau kompliziert. Da ist es einfacher, kurz die Batterie raus zu nehmen.
Standheizung hab ich nicht...
Letzte Änderung: 24 Dez 2022 10:35 von Goldfield. Begründung: Was vergessen
Ladezeit der Seite: 0.240 Sekunden
