- Dank erhalten: 5
OBD 2 Scanner Topdone ArtiDiag 600S
- BullRun1861
16 Mai 2023 22:10 #1
von BullRun1861
OBD 2 Scanner Topdone ArtiDiag 600S wurde erstellt von BullRun1861
Nabend zusammen
Kennt jemand diesen OBD 2 Scanner oder hat ihn schon im Einsatz ?
Suche so ein Gerät, und wenn ich es richtig deute, ist unser Ranger sowie auch der neue Defender abgedeckt in den Fahrzeugen die auf der HP von Topdone aufgeführt sind.
Bin wie immer froh für jede Info
Gruß Ben
Gruß Ben
- MAB
- Dank erhalten: 276
17 Mai 2023 08:43 #2
von MAB
MAB antwortete auf OBD 2 Scanner Topdone ArtiDiag 600S
das Gerät kenne ich nicht, aber warum möchtest du nicht Forscan nutzen. Das passt prima beim Ford und ist sehr viel günstiger! Zudem kann man es auch auf dem Smartfon nutzen.
MAB
MAB
- BullRun1861
- Dank erhalten: 5
23 Mai 2023 07:47 #3
von BullRun1861
BullRun1861 antwortete auf OBD 2 Scanner Topdone ArtiDiag 600S
Moin
Weil wie in der Frage beschrieben, ich auch noch mehrere Fahrzeuge abdecken möchte. Wie Defender den neuen.
Gr. Cherokee und Renegade, sowie A-Klasse und Opel Meriva.
Also wenn jemand so einen OBD Scanner kennt der bezahlbar ist, her mit den Infos
- Dank erhalten: 647
23 Mai 2023 09:29 #4
OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf OBD 2 Scanner Topdone ArtiDiag 600S
Servus Ben,
viele Autos für wenig Geld, ich glaub das wiederspricht sich.
Du hast ja nicht die Baujahre der Fahrzeuge dazugeschrieben und wie tief du ich die Programmierung eintauchen möchtest.
Ich verwende mehrere einfache Geräte anstatt ein teures.
Hast du dir die Geräte von Maxidiag schon mal angesehen?
Ein solches verwendet ein Kollege und ist sehr zufrieden.
OffRoad-Ranger
- BullRun1861
- Dank erhalten: 5
23 Mai 2023 22:24 #5
von BullRun1861
Meriva und A-Klasse 2006
Gr. Cheroke SRT 2016
Renegade 2021
Ranger 3.2 ltr 2019
Land Rover Defender 2021
Wenn ich mich soweit richtig Informiert habe müsste das alles OBD 2 sein also ein gleicher Stecker für alle ?
Und Funktionen
Fehler auslesen wenn die Motorwarnlampe an ist und dann Reseten
Den Ölwechsel Reset
Die Bremse Reset
DOT wechseln
Getriebe auslesen
DPF eine Reinigung anst0ßen
Das alles soll der Scanner oben im Thema abdecken.
Ich schau mir den von dir vorgeschlagenen Scanner mal an
Renegade 2021
Ranger 3.2 ltr 2019
Und Funktionen
Den Ölwechsel Reset
Die Bremse Reset
DOT wechseln
Getriebe auslesen
