Doppelkabine oder Extrakabine
- FordRanger
31 Mai 2015 19:59 #1
von FordRanger
Doppelkabine oder Extrakabine wurde erstellt von FordRanger
Hallo Rangerfahrer,
aktuell bin ich mir etwas unschlüssig - ein Ranger soll es werden, nicht sicher bin ich, ob Doppel- oder Extrakabine.
Darf ich mal um eure Meinung/Erfahrung bitten...
Ich habe ein Kind (14), welches nur noch super selten mitfährt. Für längere Fahrten steht ein Wohnmobil zur Verfügung...
Wichtig ist/wäre, ich habe beruflich den ein oder anderen Koffer mit Ausrüstung zu transportieren.
Die Koffergröße entspricht einem mittlerem Reiskoffer. Meistens sind es 2 davon.
Aktuell neige ich etwas zur Extrakabine. Sie scheint mir, sich besser beladen zu lassen...
Freue mich auf jede Antwort, Danke, René
- Hallimasch
- Dank erhalten: 226
31 Mai 2015 20:58 #2
von Hallimasch
Hallimasch antwortete auf Doppelkabine oder Extrakabine
Hallo Rene,
vorher hatte ich einen DoKa, der ist besser zu beladen, da er große Türen hinten hatte und eine längere Sitzfläche, da lassen sich die Koffer flach liegend besser verstauen.
Jetzt habe ich einen 1,5er .. reicht für mich aus .. da ich die längere Ladefläche benötige.
Hoffe das hilft Dir weiter ...
Gruß aus der Eifel
Andreas
Gruß aus der Eifel
Andreas
- FordRanger
31 Mai 2015 21:07 #3
von FordRanger
FordRanger antwortete auf Doppelkabine oder Extrakabine
...Danke schon mal! Die Ladefläche kann ich vernachlässigen - sie würde so und so genügen. Viele Grüße, René
- schwarzer Drachen
- Dank erhalten: 90
31 Mai 2015 21:10 - 31 Mai 2015 21:12 #4
von schwarzer Drachen
schwarzer Drachen antwortete auf Doppelkabine oder Extrakabine
und die koffer müssen zwingend im fahrgastraum mitfahren?????
Letzte Änderung: 31 Mai 2015 21:12 von schwarzer Drachen. Begründung: "n" hat geklemmt
- FordRanger
31 Mai 2015 21:16 #5
von FordRanger
Sie sind wasserfest, somit auch für die Ladefläche geeignet - und werden sicher auch oft dort mitfahren.
Aber der Inhalt ist auch teuer - somit müssen sie hin und wieder in den Innenraum.
Ein Rollo wäre noch eine Alternative (welche sicher auch kommen wird).
Viele Grüße, René
schwarzer Drachen schrieb: und die koffer müssen zwingend im fahrgastraum mitfahren?????
Viele Grüße, René
31 Mai 2015 21:41 #6
Ranger OD antwortete auf Doppelkabine oder Extrakabine
Hallo Renè,
ich habe einen Extracab und bin mit den gegenläufigen Türen super zufrieden. Da lässt sich der Raum hinter dem Fahrersitz sehr gut beladen/nutzen. Allerdings liegt auch bei mir der Schwerpunkt auf der längeren Ladefläche.
Wenn das bei Dir beides Egal ist, würde ich Dir zu einem DoKa raten, denn auch auf kurzen Strecken ist das auf den hinteren "Notsitzen" ohne Kopfstütze nicht so die super Lösung um Personen zu transportieren. Außerdem hast Du, wenn Du nicht in Hessen wohnst, auch die Möglichkeit den Ranger als Pkw zu zu lassen.
Viel Glück bei der Qual der Wahl.
- Elki
- L200 Club rocks!
31 Mai 2015 22:28 #7
von Elki
Elki antwortete auf Doppelkabine oder Extrakabine
auch ich bin von Doka zum 1,5er umgestiegen, allerdings leider ohne die genialen Suicide-Doors
Manchmal trauere ich den hinteren Türen immernoch hinterher (aber es wird weniger scheint Gewöhnungssache zu sein)... obwohl ich mir eigentlich sicher war, dass der 1,5er die richtige Wahl ist!!
Beim nächstenmal also: 1,5er mit hinteren Türen!!!!
Elke
Elke
- Hallimasch
31 Mai 2015 22:34 #8
von Hallimasch
Hallo Elke,
Ich habe den 1,5er auch nur wegen den gegenläufigen Türen gekauft, sonst wär es ein DMAX gewoden, die Türchen sind echt klasse.
Gruß aus der Eifel
Andreas
Gruß aus der Eifel
Andreas
- FordRanger
03 Jun 2015 22:51 #9
von FordRanger
...Danke euch nochmals. Der 1,5er wurde heute geordert...
