- Dank erhalten: 20
Räderwechsel Winter-Sommer
- Geronimo69
28 Mär 2016 12:14 #21
von Geronimo69
Das wäre natürlich besser. Aber das ist in der Regel nicht spürbar. Ansonsten kann man ja die Räder auch am Fahrzeug direkt feinwuchten lassen.
Wenn im Gutachten die Verwendung von Zentrierringen vorgeschrieben wird dann sind diese auch zu verwenden.
Im Regelfall werden Zentrierringe verwendet wenn eine Felge auf mehreren Fahrzeugtypen mit verschiedenen Nabengrößen verwendet wird.
Ford Ranger 3,2 Wildtrak 2016 - Ford Mustang GT Cabrio 2016
Dodge Ram SRT 10 - Chrysler 300c SRT8
HD Fatboy - Kodlin Custombike
Geronimo69 antwortete auf Räderwechsel Winter-Sommer
francescobossi schrieb: Wenn die Räder weiterhin nur über die Bolzen zentriert werden, wäre es nicht schlecht wenn diese auch über die Bolzen gewuchtet werden, und nicht über die Radnabe, d.h. dass die Räder beim wuchten am Wuchtgerät ausschließlich mit den Bolzen befestigt werden..
LG
Folgende Benutzer bedankten sich: MScholz
- MScholz
- Dank erhalten: 49
28 Mär 2016 14:12 #22
von MScholz
Michael
2016 Wildtrak 3.2 Schalter
MScholz antwortete auf Räderwechsel Winter-Sommer
Wenn dort Zentrierunge reingehören, hat sich doch bestimmt jemand was bei gedacht....
Michael
- Geronimo69
- Dank erhalten: 20
28 Mär 2016 14:31 - 28 Mär 2016 14:31 #23
von Geronimo69
Wie bereit geschrieben - wenn es im Gutschten steht dann sollten sie auch verwendet werden.
Zentrierringe sind auch vorteilhaft bei Verwendung von Radbolzen, weil man damit die Bolzen einfacher montieren kann wenn die Felge vorzentriert aufgesetzt wird. Ich habe schon Felgen mit Zentrierringen gesehen die so viel Spiel hatten, das sie jedenfalls nicht zum zentrieren geeignet waren.
Letzte Änderung: 28 Mär 2016 14:31 von Geronimo69.
- winniwon
- Dank erhalten: 60
28 Mär 2016 17:37 #24
von winniwon
winniwon antwortete auf Räderwechsel Winter-Sommer
Also im Gutachten steht nichts davon drinnen....werde sie trotzdem am nächsten Wochenende draufmachen.Im Stadtverkehr merkt man absolut keine Unruhe...
Danke für alle Antworten
Winni
Winni
