Ver- und Entriegelung Wildtrak Bj. 2017
- trimix
26 Mär 2018 14:04 #1
von trimix
...haben ist besser als brauchen
>2017er Wildtrak 3.2 Auto DoKa
Ver- und Entriegelung Wildtrak Bj. 2017 wurde erstellt von trimix
Moin Jungs,
mal eine Diskussion zur Verriegelung bzw. Entriegelung.
So richtig blicke ich da nicht durch. Das Handbuch erklärt die einzelnen Möglichkeiten auch nicht.
Zum Beispiel möchte ich, wenn das Fahrzeug automatisch verriegelt hat und ich aussteige und von innen die Fahrertür öffne, daß alle Türen entriegeln.
Habe ich bis jetzt noch nicht eingestellt bekommen, bzw. gibt es diese Option überhaupt ?
Was bedeuten die Punkte " Autom. Entriegeln, Nicht verriegelt, Schaltersperre " ?
- Dank erhalten: 550
26 Mär 2018 14:15 - 26 Mär 2018 14:16 #2
von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Ver- und Entriegelung Wildtrak Bj. 2017
Schöne Frage.
Eine Antwort kann ich dir auch nicht geben. Hab das auch nicht gerafft. Zudem nervte mich das permanente Verriegeln, Entriegeln, daran denken den Knopf zu drücken, will man auf der anderen Seite die Beifahrertür von außen öffnen.....ich hab es dann wieder deaktiviert.
Letzte Änderung: 26 Mär 2018 14:16 von PIPDblack.
- trimix
26 Mär 2018 15:27 #3
von trimix
trimix antwortete auf Ver- und Entriegelung Wildtrak Bj. 2017
Das automatische Verriegeln find ich gut, das soll so bleiben.
Ich möchte eigentlich nur, wenn ich z.B. mal anhalte und zum Kind hinter muss, daß beim Aussteigen alle Türen entriegeln und, wie du schon sagtest, ich nicht erst den Taster betätigen muss.
Das muss doch möglich sein einzustellen.
- luke_ger
- Luca
- Dank erhalten: 64
26 Mär 2018 15:52 #4
von luke_ger
luke_ger antwortete auf Ver- und Entriegelung Wildtrak Bj. 2017
Automatische Wiederverriegelung
Die Türen werden automatisch wieder verriegelt, wenn innerhalb von 45 Sekunden nach dem Entriegeln der Türen mit der Fernbedienung keine Tür geöffnet wird. Die Türschlösser und die Diebstahlwarnanlage kehren in den vorherigen Zustand zurück.
Schaltsperre
Türschlossschaltersperre
Wenn Sie Ihr Fahrzeug elektronisch verriegeln, funktioniert der Türschlossschalter nach 20 Sekunden nicht mehr. Sie müssen Ihr Fahrzeug mit der Fernbedienung entriegeln oder die Zündung abschalten, um die Funktion dieser Schalter wiederherzustellen.
Automatisches Entriegeln
Wenn das Fahrzeug verriegelt ist und mit einer Geschwindigkeit höher als 20 km/h gefahren wurde, werden beim öffnen der Fahrertür (bei Stillstand) auch alle anderen Türen entriegelt
Nicht verriegelt:
Die Türen werden während der Fahrt nicht verriegelt.
soweit ich weiß ....
Schaltsperre
Nicht verriegelt:
Folgende Benutzer bedankten sich: trimix, hansjo, Range-Rider
- hansjo
- Dank erhalten: 69
28 Mär 2018 12:21 #5
von hansjo
10l/100km
hansjo antwortete auf Ver- und Entriegelung Wildtrak Bj. 2017
hat jemand inzwischen herausgefunden, wie man die automatische Wiederverriegelung abschaltet?
Die nervt mich ziemlich und ich sehe auch, dass ich irgendwann mal meine Jacke mit Schlüssel drin auf die Ladefläche schmeiße und die Wiederverriegelung am Hardtop sperrt mich aus, da ich noch keine Tür geöffnet habe, die der Sensor erkennt.
Mir erschließt sich der Sinn dieser Funktion auch nicht, es sei denn, Ford traut der eigenen Technik nicht und geht davon aus, dass die Zentralverriegelung auch von anderen Funkfernbedienungen zufällig geöffnet wird und dann wieder schließen muss. Es wäre auch schon mal ein Vorteil, wenn man die Zeit bis zum automatischen Wiederverriegeln auf längere Intervalle programmieren könnte.
Wenn man dann einsteigen will fällt schon auf, dass der Schlüssel noch auf der Laderfläche liegt, aber 45 Sekunden sind für diese Erkenntnis schon knapp bemessen.
Bisher hatte ich Glück, dass das Tailgate noch nicht an die Zv angeschlossen ist und auch nicht abgeschlossen war.
Grüße, Hansjo
Grüße, Hansjo
10l/100km
- Range-Rider
- Dank erhalten: 463
29 Mär 2018 06:45 #6
von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Ver- und Entriegelung Wildtrak Bj. 2017
Ich fahre nie die Funktion gut.
Ich hab so oft meinen Schlüssel in der Hosentasche beim werkeln, und plötzlich entriegelt sich das Fahrzeug oder es geht mal das Garagentor auf oder zu. Da bin ich ganz froh wenn sich das Auto selbst wieder verriegelt.
- Rooster55
- Axel
- Dank erhalten: 256
29 Mär 2018 21:19 #7
von Rooster55
Rooster55 antwortete auf Ver- und Entriegelung Wildtrak Bj. 2017
habe jetzt bei mir mal die Automatische Verriegelung aktiviert. (Erstes Bild, die oberste Funktion). Jetzt verriegelt der Wagen alle Türen, nachdem ich losgefahren bin.
Die restlichen Häkchen waren schon gesetzt.
