- Dank erhalten: 5
automatische Verriegelung ab Tempo
- Aladin212
03 Sep 2024 18:35 #1
von Aladin212
automatische Verriegelung ab Tempo wurde erstellt von Aladin212
Hi @all,
leider habe ich ein Problem mit der automatischen Verriegelung des Rangers .
Meine Frau würde sich deutlich sicherer fühlen, wenn das Auto bei Fahrt automatisch verriegeln würde
In einigen Foren habe ich etwas gefunden , was bei mir leider nicht zum Erfolg führte ( Hidden Menu )
- genau bekomme ich es nicht mehr zusammen , aber nach der Zündung sollte man die Verriegelung 3x drücken, dann Zündung aus , und wieder 3x Verriegelung drücken usw. - jedenfalls habe ich das nicht hinbekommen .
Forscan ist vorhanden
Wir haben einen 213PS Ford Ranger Wildtrak Erstzulassung 17.02.23 ( Modell 2022 )
- Dank erhalten: 523
03 Sep 2024 20:17 - 03 Sep 2024 20:24 #2
von p.rauch
p.rauch antwortete auf automatische Verriegelung ab Tempo
Ich kann nicht nachvollziehen was man außerhalb der Bronks mit der automatischen Verriegelung will. Nach 35 Berufsjahren im Rettungswesen rate ich immer wieder davon ab. Im Fall der Fälle kostet es unnötig Zeit bis wirksame Hilfe geleistet werden kann.
Jedes moderne Fahrzeug kann von innen per Hand verriegelt werden, hat man einen Streckenabschnitt auf dem man sich unsicher fühlt kann man verriegeln, aber doch nicht immer.
Aber wie immer, jeder ist für sein Leben selbst verantwortlich.
Letzte Änderung: 03 Sep 2024 20:24 von p.rauch.
Folgende Benutzer bedankten sich: NDFVFDW
- Aladin212
- Dank erhalten: 5
03 Sep 2024 23:22 #3
von Aladin212
Aladin212 antwortete auf automatische Verriegelung ab Tempo
hallo @p.rauch ,
tjo. , da gehen die Meinungen teilweise recht weit auseinander , ein Ford Mensch meinte zu mir , daß, wenn es mal zu einem crash kommt, die Verriegelung geöffnet werden würde ....
Im letzen Italienurlaub , versuchte jemand ,an der Ampel ,vom Roller aus, eine Türe von uns am Fond zu öffnen - Skoda Superb hatte aber verriegelt ...nix passiert !
Nun, fühlt sich meine Frau erst wohl im Ranger ,wenn ich ihn jedes mal verriegele ...
Aber letztendlich ist es eine Meinung ,die ich natürlich auch respektiere ,aber keine Lösung zu meinem Problem.
Folgende Benutzer bedankten sich: campingfriend
- Kawi
- Dank erhalten: 356
04 Sep 2024 10:57 #4
von Kawi
Kawi antwortete auf automatische Verriegelung ab Tempo
lässt sich die Funktion nicht im Fahrzeug- Menü aktivieren?!
Grüße Wilfried
Grüße Wilfried
- Ränschorr
- Dank erhalten: 16
04 Sep 2024 12:32 #5
von Ränschorr
Gruß Ränschorr
3.2 Ltd Doka (8/18) man. SG
HT Alpha Type E
Matador MP72 Izzarda AT2 265/60 R18 auf Felge Alutec-Titan diamant-schwarz ET53
H&R TRAK+ Spurverbreiterung DRM 50
Ränschorr antwortete auf automatische Verriegelung ab Tempo
Es gab zu dem Thema schon mal einen thread:
www.pickuptruck...elung
Gruß Ränschorr
HT Alpha Type E
- Trail-Seeker
- Dank erhalten: 271
17 Sep 2024 15:41 #6
von Trail-Seeker
Trail-Seeker antwortete auf automatische Verriegelung ab Tempo
Bei meinem 2018er ging das ganz einfach mit ForScan, die Option dort anklicken und anschließend speichern.
Ob das bei den neueren Modellen auch noch so einfach geht kann ich nicht sagen.
Marco
Marco
- Goldfield
- Dank erhalten: 212
17 Sep 2024 18:58 #7
von Goldfield
Goldfield antwortete auf automatische Verriegelung ab Tempo
Bei mir im XL geht das direkt im Display unter Einstellungen Fahrzeug...
