- Dank erhalten: 9
Rückruf DPF FORD KBA
- Hopfenguru
www.auto-motor-...lter/
3.2 Limited Extra, Schalter, weiß, Bj. 05/18 mit THOKIE Wohnkabine
Audi A3 g-tron 02/20
BMW R 1250 GS triple black 06/21
- Goldfield
- Dank erhalten: 216
Mal sehen, wann der Brief kommt...
- Dank erhalten: 673
hier kann man für sein Fahrgerät beim KBA selber nachschauen ob's Rückrufe gibt:
www.kba-online....=gpsg
Grüße vom Fahrer der:
Werner
- MAB
- Dank erhalten: 292
es sind alle Ranger (ab 2014?) mit EURO 6 betroffen.
Ranger mit EURO 5 sind nicht betroffen.
Ursache ist ein Defekt im Partikelfilter.
Auch andere Hersteller sind davon betroffen z.B. Volvo und Mercedes, wenn auch in geringerem Umfang. Bei Ford sind es 770 T Fahrzeuge.
Leider gibt es jedoch ein Lieferproblem für neue DPF´s.
MAB
Ford Ranger Limited ExtraCab 2.2 l, 4x4, 150PS, Schalter, 2014 vFL, Sync (1), HVO100, Yokohama Geolandar G015 265/65 R17
- SirTobi
- Dank erhalten: 14
Mal sehen welche Motoren in Verbindung mit welchem Softwarestand überhaupt betroffen sind, vielleicht ist es auch nur eine bestimmte Charge der Filter.
Ich habe selber diverse Fahrzeuge der PSA Gruppe mit unter 30tkm gehabt, bei denen nur ein kompletter Filtertausch geholfen hat und der wurde von Citroen, Peugeot, Toyota und Opel bezahlt.
Bei Euro 6 ist das erste Mal die macimale Partikelzahl festgelegt worden, deshalb das neue Meßverfahren.
Das es da zu Auffälligkeiten kommt und die Wetkstätten erstmal lernen müssen wie die Diagnose funktioniert war doch zu erwarten.
Wenn man sich bei Euro 5 Fahrzeugen, das häufig innen schwarze Endrohr anschaut, die Partikelanzahl messen müsste, würde das vermutlich im Desaster enden.
Von den direkt Einspritzenden Benzinern reden wir besser nicht.
Die Technologie funktioniert im NFZ Bereich ganz prima, da zeigt der Counter bei 12l Hubraum nach über 100tkm häufig einen Partikelwert von 300 an (in Worten Dreihundert).
Gruss
Wildtrack 3.2l Ez:11/2017
- Waldranger71
so wie es aussieht bin ich betroffen.
Ford Ranger xlt Baujahr 21, 18000 km gelaufen.
Motorkontroll leuchte war an, ab zum auslesen.
Ich habe jetzt einen neuen Partikelfilter gebraucht und wurde nach fünf Wochen Wartezeit eingebaut.
War keiner aufzutreiben deswegen die Wartezeit.
Heute bei Ford angerufen wegen dem Rückruf, die freundliche Dame am Telefon sagte mir, dass ich jetzt warten muss bis ich einen Brief bekomme und mit diesem dann wieder zu Ford fahren muss und dieser es dann einreicht und ich würde dann mein Geld wieder bekommen.
Damit die, die schon einen Austausch machen mussten, nicht benachteiligt werden.
Na ja warten wir und sehen dann mal wie es weitergeht.
Soviel erstmal zu meinem Fall.
LG und schöne Feiertage
- SirTobi
- Dank erhalten: 14
Was für ein Motor ist verbaut?
Gruss
- Waldranger71
SirTobi schrieb: Das die vorhaben den Kunden das Geld zu erstatten ist doch schonmal gut.
Gruss
2.0 l 170PS
10 Gang Automatik
- BlauerWolf
heute habe ich einen Brief erhalten (siehe Anhang), der zeigt, dass auch ich betroffen bin. Schon beim TÜV, den ich letzte Woche gemacht habe, fiel auf, dass die Werte an der Grenze lagen. Der Prüfer meinte, ich solle mir überlegen, einen neuen Katalysator einbauen zu lassen.
Ford Ranger Wildtrak 3,2L 6Automatic 4x4 BJ:2017/2018 Euro6
- Iron
- Dank erhalten: 56
Mfg Iron
