- Dank erhalten: 6
Kühlergrill demontieren
- Zipfelkarl
25 Mai 2013 21:11 #1
von Zipfelkarl
Kühlergrill demontieren wurde erstellt von Zipfelkarl
Hallo Leute,
ich wollte meinen Kühlergrill runter nehmen weil ich mir eine Aufnahme für meine Fernscheinwerfer bauen möchte.
Also die Dübelartigen Klipse und die 2 Schrauben hab ich auf bekommen.
Aber am unteren Rand sind da noch 4 unterschiedliche Plastezungen. Was hat es mit denen auf sich? Irgendwie muß da noch was fest sein...???
LG
Andre
LG
Andre
- +Johnny+
26 Mai 2013 12:05 - 26 Mai 2013 12:07 #2
von +Johnny+
+Johnny+ antwortete auf Kühlergrill demontieren
Hallo Andre,
ja der Kühlergrill ist mit den Plastikzungen an der Stoßstange befestigt.
Auf den Plastikzungen befinden sich keilartige Erhöhungen mit denen das rausrutschen des Grills verhindert wird.
In der Stoßstange sind Schlitze in denen die Plastikzungen hängen.
Am besten nimmst du einen Schlitzschraubendreher/zieher und versuchst diesen zwischen Plastikzunge und Schlitz zu drücken, damit sich der Schlitz etwas dehnt.
Aber Vorsicht nicht volle Kanne aufbiegen sonst reißen die Schlitze aus.
Wenn der Schlitz etwas gedehnt ist kannst du mit der Hand die Zunge von innen nach außen durch den Schlitz rausdrücken.
Beim 1. Mal hab ich bestimmt ne Stunde mit dem Grill gekämpft
Beim 2. Mal war es eine Sache von 10min
Beim Einbau auf das "klicken" der Plastikzungen achten. Wenn es "klickt" sind die Keile wieder hinter den Schlitzen eingerastet. Wenn du von vorne drückst, hinten mit der Hand gegenhalten/drücken.
Am besten auch immer direkt an einer Stelle mit Plastikzunge drücken...braucht etwas mehr Kraft bis die Teile einrasten.
Ich hoffe das es mit Hilfe meiner Anleitung klappt bzw. ich diese verständlich geschrieben habe
Johnny
Johnny
Letzte Änderung: 26 Mai 2013 12:07 von +Johnny+.
- Zipfelkarl
- Dank erhalten: 6
26 Mai 2013 12:18 #3
von Zipfelkarl
Zipfelkarl antwortete auf Kühlergrill demontieren
Danke Johny für den Tip. Ich werde es probieren.
- idealist
- Dank erhalten: 109
27 Mai 2013 08:24 #4
von idealist
idealist antwortete auf Kühlergrill demontieren
Moin André,
hab ja auch die originalen Halter verbaut. Den Kühlergrill habe ich im Wahrsten Sinne des Wortes abgerissen. Beim Versuch alles vorsichtig aufzubiegen, ist mir gleich eine von den Zungen abgebrochen. Später die zweite. Dann wollte ich ohne entfernen alles anbauen. Nachdem ich mir die Hände und Arme föllig zerschnitten hatte, habe ich vor Erregung mal anständig dran gezogen. Und Schwupps war der Grill ab. Hab mal die Werkstatt gefragt, wie man das abbekommen soll. In deren Anleitung steht wohl geschrieben "kräftig ziehen".
Gruß, René
Gruß, René
27 Mai 2013 08:30 #5
Redneck antwortete auf Kühlergrill demontieren
- idealist
27 Mai 2013 08:33 #6
von idealist
Fand ich auch...
- Zipfelkarl
- Dank erhalten: 6
04 Jun 2013 21:47 #7
von Zipfelkarl
Hallo Leute,
mittlerer Weile bin ich Profi in Sachen Kühlergrill de und montieren. Dank eurer Hilfe.
Ich wollte ja eine Halterung/ Aufnahme für meine Fernscheinwerfer bauen. Dafür musste der Kühlergrill ab.
Also oben sind es zwei Dübelstöpsel und zwei Schrauben. Unten dann 5 der besagten "Zungen" mit Wiederhaken.
Zuerst hab ich mir die Zungen mittels Spiegel von unten angesehen. Dann war die Prozedur klar.
Am besten mit einem 2mm dicken Plastestreifen oder Plastespachtel- sollte nicht breiter sein als 30mm von außen zwischen Grill und Stoßstange schieben und vorsichtig den Grill nach vorn ziehen. Dabe entweder von ganz links oder rechts anfangen und über die Mitte zur jeweils anderen Seite arbeiten.
So sollte se klappen.
MfG
MfG
- Dank erhalten: 616
05 Jun 2013 18:09 #8
S t e f a n antwortete auf Kühlergrill demontieren
Moin.
Also - im Toyo-Rep.-Handbuch steht ganz simpel, die Schrauben links und rechts am Scheinwerfer entfernen, den Grill in horizontaler Richtung nach vorn ziehen.
Dauert inkl. der beiden Schrauben keine 60 Sekunden.
- Zipfelkarl
- Dank erhalten: 6
06 Jun 2013 22:20 #9
von Zipfelkarl
Hallo Leute,
@ Stefan, kannst du mal im Rep. Handbuch nachschlagen, wie man die Frontlampen demontiert?
Um etwa mal das Birngelchen vom Standlicht zu wechseln.
Ich glaube das kann ohne Demontage nur ein Gynekologe.
MfG
Ich möchte vom Kabel des Standlichts den Strom für meine Zusatzscheinwerfer- Standlicht LED´s abnehmen.
MfG
Ladezeit der Seite: 0.066 Sekunden
