- Dank erhalten: 13
ATF wird sehr warm
- hmc1967
21 Mär 2015 10:59 - 21 Mär 2015 11:03 #1
von hmc1967
ATF wird sehr warm wurde erstellt von hmc1967
Moin zusammen,
bei langsamer Fahrt unter Last bergauf (BAB hinter LKW), oder im Gelände mit Untersetzung und ordentlich ( ca.400 Kg) Gewicht an Bord wird das Automatiköl für mein Empfinden ein bisschen sehr warm ( ca. 110°C).
Ist dies normal?
Warnlampe ist NICHT angegangen.
ATF Warnlampe ist lt.Werk auf 140°C eingestellt?
Folgende Eckdaten:
Hilux 3,0 Diesel, Automatik
Bj.12/14
Beispiel:
Drehzahl:2700
Motorlast 60%
wenig Fahrtwind
ATF Temp: 112°C
Einen ATF Kühler gibt es in der EU Variante nicht mehr, da ist jetzt so ein Gewirr an Ölleitungen.
Möglicherweise bin ich hier auch nicht mehr auf dem neuesten Stand der Technik, aber nach meinem Dafürhalten braucht die Lampe bei 140°C auch gar nicht mehr an gehen - dann ist das Öl ja verbruzzelt.
Hat hier jemand Erfahrungen?
Schon jetzt ein ganz verschärftes DANKE für eure Hilfe
Grüße von der Küste
der Hansemann
Ist dies normal?
Folgende Eckdaten:
Bj.12/14
Beispiel:
Drehzahl:2700
Motorlast 60%
wenig Fahrtwind
ATF Temp: 112°C
Grüße von der Küste
der Hansemann
Letzte Änderung: 21 Mär 2015 11:03 von hmc1967.
22 Mär 2015 19:44 #2
Redneck antwortete auf ATF wird sehr warm
Servus Hansemann!
Ich hab zwar einen Schalter, würde mir da aber keine Sorgen machen wegen der Temperatur. Ich denke, wenn es ein Problem gäbe, dann wäre wohl die Warnlampe angegangen!
Vielleicht solltest Du aber mal über die Nachrüstung eines zusätzlichen Ölkühlers nachdenken, kostet nicht die Welt und dann sollte diese erhöhte Temperatur der Vergangenheit angehören...
Folgende Benutzer bedankten sich: hmc1967
- idealist
- Dank erhalten: 109
23 Mär 2015 12:41 #3
von idealist
idealist antwortete auf ATF wird sehr warm
Ich habe einen 2009 mit 5-Stufen Automatik. Bei mir geht die Lampe bei ca. 95 Grad an. Ist bisher nur einmal gewesen. Habe dann einen Getriebeöllkühler nachgerüstet.
Temperaturen über 100 Grad kenne ich definitiv nicht. Selbst beim schweren Ackern im Gelände. Auf der BAB habe ich zwischen 55 und 70 Grad (mit Wowa am Haken).
Was die Zemperatur auf jeden Fall hoch treibt ist, wenn die Wandlerüberbrückung nicht einrückt. Da ist es manchmal besser im 4 Gang höhere Drehzahlen zu erzragen als im 5. ohne Wandlerüberbrückung zu fahren.
- hmc1967
- Dank erhalten: 13
27 Mär 2015 17:53 #4
von hmc1967
hmc1967 antwortete auf ATF wird sehr warm
Moin zusammen,
Danke für eure Hilfe.
Nach diversen Mail und Telefonaten mit Toyota teilte man mir sinngemäß folgendes mit:
"Dieses Problem ist uns durchaus bekannt, jedoch fahren von zehn in Europa zugelassenen Hilux, maximal zwei wirklich hart im Gelände.
(Und der Rest? Lifestyle, oder was?)
Hier können wir Ihnen die Umrüstung auf den Ölkühler des Landcruiser empfehlen.
Kostet NUR € 700.-, ohne Einbau.......grummel grummel!
Nützt ja nix.
Beste Grüße
der Hansemann
Nützt ja nix.
Beste Grüße
der Hansemann
27 Mär 2015 18:59 - 27 Mär 2015 19:01 #5
Also die Begründungen sind schon lustig!!!
Wobei ich aber glaube, daß das Nachrüsten eines zusätzlichen Ölkühlers auch billiger geht als 700 Euro! Kommt mir ganz schön happig vor...
Letzte Änderung: 27 Mär 2015 19:01 von Redneck.
- hmc1967
- Dank erhalten: 13
10 Apr 2015 18:21 #6
von hmc1967
Moin zusammen,
Sooooo, nun habe ich mir den ATF Kühler nachrüsten lassen.
Die Herrschaften von Nestle sind mit den Kosten sehr gnädig gewesen.
(böse Zungen behaupten ja, dies stehe in kausalem Zusammenhang mit gewissen Rockrails, welche dort so nutzlos im Verkaufsraum rumlagen )
Möglicherweise beteiligt sich Toyota nun doch an der ATF Aktion.....mal abwarten.
Anschließend hatte ich ja gleich ausreichend Gelegenheit für den Praxistest.
790km Rückfahrt an die Küste.
Die Temperatur ist im Durchschnitt in der Tat um mehr als 30°C gesunken.
Sonnige Grüße von der Küste
der Hansemann
der Hansemann
10 Apr 2015 20:41 #7
Nabend!
Prima! Dann hat sich das ja gelohnt...
Kannst ja mal nach einiger Zeit berichten, wie sich das so bewährt hat im Alltag... Wäre interessant!
VIele Grüße in den hohen Norden aus dem ebenfalls sonnigen Süden, Jürgen
- idealist
11 Apr 2015 07:29 #8
von idealist
der Preis kommt mir bekannt vor. Auch bei mir wurde das völlig überteuerte System von Toyota eingebaut. Ein Ölkühler aus dem Zubehör wäre billiger gewesen und hätte es genauso gut getan. Verabschiede dich von dem Gedanken, dass Toyota sich daran beteiligt. Haben sie vor ca. 4 Jahren bei mir auch nicht gemacht.
Damals haben sie genau den gleichen Misst erzählt, dass das bei dem neuen Getriebe gar nicht mehr sein kann, dasss das zu warm wird. Man wird noch verhöhnt....
Aber schön, dass es funktioniert. Wie überwachst du die ATF Temperatur?
Gruß, René
Gruß, René
- hmc1967
- Dank erhalten: 13
11 Apr 2015 22:28 #9
von hmc1967
Hallo Rene,
deshalb schrieb ich ja....."mal abwarten".
Ich traue den Konzernbrüdern auch nicht von zwölf bis Mittag, die sind ALLE gleich.
Aber es nützt nix,diese Aufrüstung musste sein.
Bei einem Kühler aus dem freien Handel hätte ich die Garantie verloren.
Der Wagen ist ja quasi brandneu.
Das Autohaus hat sich wirklich sehr eingesetzt, da gibt es nix zu meckern.
Nachdem die Werkstatt meine aufgezeichneten Daten an Toyota weiter geleitet hatte, haben diese sich überhaupt erst mal bewegt.
Man sagte zu:"sich dieser Problematik anzunehmen".......nun ja.
Ich erwarte nix, dann werde ich auch nicht enttäuscht.
Ich messe dies:
- OBD2 mittels SG exclusiv
- ABB Sensor an der Ölwanne
beste Grüße von der jetzt stürmischen Küste
der Hansemann
Ich messe dies:
der Hansemann
