Kleines Problem am Lux
- Mike1211
28 Apr 2015 10:50 #1
von Mike1211
Gruß Vom Neckar.Mike.
Kleines Problem am Lux wurde erstellt von Mike1211
ich hab da ein kleines Problem an meinem Lux. Vielleicht hat das ja einer schon mal gehabt und kann helfen. Meine Werkstatt konnte es bis jetzt nicht.
Folgendes Problem tritt seit Kilometerstand 500 auf. Inzwischen hat der Wagen 1800 km.Das Problem tritt nur bei Temperaturen um 15 bis 22 Grad Außentemperatur auf (wärmer war es bisher noch nicht....). Bei kälteren Temperaturen läuft der Wagen rund. Ob es tatsächlich mit den Temperaturen zusammenhängt kann ich natürlich nicht sicher sagen .Nach dem Start läuft der Wagen bei o.g. Temperaturen unrund mit Drehzahlschwankungen. Nach ca. 15 Sekunden läuft der Wagen dann rund. Das ganze passiert auch nach ca. 5 Stunden Standzeit schon...! Manchmal etwas mehr und manchmal etwas weniger unrund.
Einer ne Idee was das sein könnte. Fehlerspeicher wurde ausgelesen, aber nix gefunden?
Gruß Mike
Gruß Mike
28 Apr 2015 11:40 #2
Redneck antwortete auf Kleines Problem am Lux
Servus Mike!
Ich kenne leider keinen aus dem Bekanntenkreis der Lux-Fahrer, die so was schon mal gehabt hätten! Daß er manchmal mit etwas erhöhter Drehzahl läuft, hat meiner auch, aber das ist dann, wenn der DPF versucht, sich zu reinigen. Hat aber ja jetzt mit Deinem Problem eher nix zu tun, denn bei Dir ist es ja, wenn es eine bestimmte Temperatur hat...
Ist es so schlimm, daß er wirklich total stottert oder nur mit leicht veränderter Drehzahl läuft? Ich würde da den Händler noch mal nerven, hast ja noch Garantie! Normal ist das auf jeden Fall nicht!
- hore33
- Dank erhalten: 5
28 Apr 2015 17:36 #3
von hore33
hore33 antwortete auf Kleines Problem am Lux
Hi Mike,
es gibt ein Software update für das Steuergerät irgendwas mit 2.0 (Lux 3.0 2014,
das soll solche Probleme beheben, Frag mal deine Werkstatt.
Holger
Holger
- Mike1211
29 Apr 2015 12:01 #4
von Mike1211
Mike1211 antwortete auf Kleines Problem am Lux
Hallo Holger,
danke für deinen Hinweis. Beim meinem Besuch vor Ort wußte der freundliche nichts von einem Update.
Ich werde aber nochmal da nachhaken.
Gruß Mike
Gruß Mike
- hore33
- Dank erhalten: 5
29 Apr 2015 18:00 #5
von hore33
Hi Mike,
mach das mal,
das ganze Kaltartverhalten des Motors wird anders programmiert.
Holger
mach das mal,
Holger
- Mike1211
08 Mai 2015 13:43 #6
von Mike1211
nach hartnäckigem nachfragen beim freundlichen tauchte urplötzlich doch noch ein Update auf...! Natürlich grad frisch gekommen .
Sind mittlerweile mehrere Tage rum und der Lux startet jetzt sauber .
Kleiner positiver Nebeneffekt: Spritverbrauch von 9,6 Liter auf 9,0 Liter gesunken .
Denke daß das Problem jetzt behoben ist. Mittlerweile über 2200km drauf. in 2 Wochen gehts auf Reise mit Boot dran...
- hore33
- Dank erhalten: 5
08 Mai 2015 15:24 #7
von hore33
Hi Mike,
schön das es geklappt hat
Gruß&Schönes WE
Holger
Gruß&Schönes WE
Holger
08 Mai 2015 16:53 #8
Servus Mike!
Schön zu hören, daß der Lux wieder rund läuft! Gute FAhrt weiterhin...
