ersatzrad
- sven.k
weil etwas größere reifen passen ja leider nicht drunter
jage nicht was du nicht t?ten kannst
- Alex86
- sven.k
[url]Hier[/url]
gucken
- Roland 200
Etwas größere Reifen passen sehr wohl drunter, z.B. 265/75 R 16!
Daß Deine 35er nicht drunter passen, ist klar....
Aber sieht gut aus, gefällt mir mit dem Rad hinten dran!!!! Ist nur etwas ungewöhnlich für einen Pickup!
Blöd nur, daß er dann noch länger wird als er ohnehin schon ist! Meiner ist jetzt etwas über 5,30m, da komm ich in manche Parkplätze, wo ich mit dem L noch reingezirkelt bin, nicht mehr rein...
Der Vorteil: mit dem Reifen hinten dran gibts dieses häßliche Geräusch von kaltverformenden Blech nicht mehr...
- schwarzer Drachen
- Dank erhalten: 90
zumindest nicht mehr vom eigenen fahrzeug kommend!Der Vorteil: mit dem Reifen hinten dran gibts dieses häßliche Geräusch von kaltverformenden Blech nicht mehr...
ich find den reifen hinten dran optisch auch klasse, aber alles andere als praktisch: 1. die sicht nach hinten ist noch schlechter (sofern das geht!)
2. fahrzeuglänge wächst
3. jedesmal wenn du das hardtop (sofern montiert) oder die heckklappe aufmachen willst (um ein bier aus dem kasten zu holen) mußt du erst das rad beiseite klappen!
gruß tomax (der happy ist weil sein 265/75r16 unter das auto passt!)
- sven.k
was ich nur als nachteil finde ist wenn man mal was langes transportiert
ansonsten
:k_sm19
- quattro
@tomax,
passt bei Dir das Reserverad weil Du den Bodylift hast?
Ich war der Meinung ein 265/75/16-Rad passt nicht beim Max drunter.
Ich habe mir auch schon über den Fall der Fälle Gedanken gemacht, bin aber zu keiner Lösung gekommen.
Du hast mal irgendwann Dein Stahl-Reserverad verkauft.
Hast Du Dein Reserreifen auch auf Alu?
- schwarzer Drachen
- Dank erhalten: 90
mannomann sind das viele fragen auf einmal!
also der reihe nach:
keine ahnung! aber ich glaub nicht, weil eng würde es ja im umfang und nicht in der breite. durch den lift sieht man´s nur halt nicht, wenn´s drunter ist.
kann man ja mal bei gelegenheit und schönen wetter ausprobieren. (umfriemeln)
wo glaubst du würde es klemmen?
ich wollte, aber keiner wollte es! verkauft sind die orginalaluräder.
nu glar! muß schon sein! auf schwarzen alu!
gruß tomax
- mkone
Müsste sowas dann eingetragen werden?
Wegen Fahrzeuglänge, oder zählt das auch als Ladung?
Geil würd´s schon aussehen!
Und auch praktischer als sich im Fall der Fälle in der Pampe erst unter´s Auto graben zu müssen.
Unten hätte man dann auch ohne Einbußen Platz für nen zusätzlichen Sprit/Wassertank, Standheizung,...
Auf´m Dachträger nimmt´s ja auch wieder Luftwiderstand und Platz in Anspruch.
Die Halterung könnt man sich ja selbst an die AHK-Stange schweißen...
Gruß, Mike
