Lüfterstufe 1 und 2 tot bei Taro 2WD
- barneysworld
27 Jan 2011 07:33 #1
von barneysworld
Lüfterstufe 1 und 2 tot bei Taro 2WD wurde erstellt von barneysworld
Mein Taro 2WD BJ94 hat das Problem, dass die Lüfterstufe 1 und 2 nicht funktionieren. Die Widerstände sind in Ordnung. Sicherungen sind auch alle okay. Hat wer Plan wo ich suchen muß. Nervt halt, weil der kleine Raum beim SingleCab doch recht schnell beschlägt, man braucht eigentlich fast immer Stufe 1 oder 2. Nur 3 oder 4 sind halt laut und nervig.
Danke im Voraus
Danke im Voraus
- Dank erhalten: 648
27 Jan 2011 10:22 #2
OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf Lüfterstufe 1 und 2 tot bei Taro 2WD
wenn der Motor in Stufe 3 u. 4 läuft, ist dieser schon mal iO
Wenn die Wiedersände alle iO sind, bleibt nur der Wahlschalter oder die Verdrahtung. Ich tippe auf Kontaktprobleme am Schalter.
Wenn dieser einfach auszubauen ist, mal eine Dragtbrücke hinten dran und schauen ob sich dann was tut.
Evtl hilft auch ein Hilux-Schaltplan bei der Fehlersuche wenn von VW mangels Stückzahlen wenig in Erfahrung zu bringen ist.
OffRoad-Ranger
- creol
27 Jan 2011 11:34 #3
von creol
Don't forget to have fun!
creol antwortete auf Lüfterstufe 1 und 2 tot bei Taro 2WD
Hi Barney,
ist ziemlich sicher der Schalter.
Die waren in den letzten T3 auch verbaut und die Ersatzschalter haben max. 1,5 Jahre gehalten.
Hab einen ganzen Haufen defekter Schalter liegen.
Wenn Du den Schalter aufmachst, siehst Du das schon,
die abgeflachte Drehknopfwelle schmilzt mit der zeit durch Wärmeeinwirkung.
Greets from Phil
Greets from Phil
- barneysworld
27 Jan 2011 14:26 #4
von barneysworld
barneysworld antwortete auf Lüfterstufe 1 und 2 tot bei Taro 2WD
Ihr macht mir Spaß!
Der Ausbau scheint nicht so einfach zu sein. Naja, werd mich da mal bei Gelegenheit ran machen. Gut zu wissen, dass ich im Bereich Schalter suchen muß. DANKE!!!
