- Dank erhalten: 5
Weich-Top Eigenbau
- koksi
jetzt hatte ich mal Zeit um Fotos von mein Weich-Top Eigenbau zu machen.
Die will ich euch dann auch nicht vorenthalten, evtl. ist ja für jemanden ne passende
Idee dabei die er gebrauchen kann.
Los gehts:
ihr seht die Heckscheibe und die Mittelstrebe des Spriegels
(da ich öfter mal höhere Ladung zu transportieren hab musste alles schnell demontierbar sein)
das Grundgerüst des Spriegels ist aus 30x30er Stahlprofil geschweißt, an den Seiten sind noch Rundhölzer (Besenstiele)
angebracht damit die Plane mehr stabilität hat
besfestigt hab ich den Spriegel mit 6 Schloßschrauben 2 am Original Schutzbügel und je 2 an der Bordwand
dazu musste ich natürlich 4 Löcher rein bohren (das tat weh )
Licht ist natürlich auch verbaut (Tagfahrleuchten 40,- Euro im Baumarkt)
Die Lkw-Plane (von Opa noch) hatte ich noch liegen. Ihr seht da ist nix genäht sondern alles geschraubt
2 Seitenteile und das Top
Oben mit Schnellverschlüssen
den Rest mit M5 Schrauben und Klemmscheiben oder wie die heißen.
Dazu muss man natürlich wie irre bohren und Gewinde schneiden (da wirst verrückt) :shock:
um alles zusammen zu bauen reicht ein 13er Schlüssel
noch zu sehen: Lichtschalter und die Führung fürs Hechscheiben Gestänge
Licht an (oke im dunkeln sieht man es besser)
zur Stromversorgung der Tagfahrleuchten hab ich ne alte Motorradbatterie in die Radkastenabdeckung
eingebaut. Die zieht zwar kein Starter mehr durch, aber zum Licht machen langt es noch dicke
In der offenen Konfiguration kann man getrost 140km/h fahren, da flattert nix
nach vorn weg hab ich ne Plexiglasscheibe (klar) vorgeschraubt
ist etwas blöd zu sehen aber ich glaub ihr wisst was ich meine
nochmal ein Foto von oben
in der Mitte vom Bügel seht ihr den Zapfen wo gleich die Mittelstrebe aufgesteckt wird
So nun gehts an den Zusammenbau, dauert 3-4 Minuten (also ohne Fotos machen)
Mittelstrebe in die Zapfen legen
Heckscheibe dran (Plexiglas dunkel)
Mittelstrebe und Heckscheibe mit 2 Schloßschrauben festziehen
Topplane mit den Schnellverschlüssen fest tüddeln
noch mal von Oben gesehen
Ferddich
ist nicht Perfekt und Schön, aber Selten
Wo ich gerade am basteln war hab ich mir dann auch gleich noch ein Camping-Kit zusammen geschustert
das besteht aus 6 Teilen und alles wird nur gesteckt bzw. druckgeknöpft
zuerst ne Brücke mit Führungsleisten für die Kniekillerspalte :k_lachkrampf
die Seitenteile in die Führung
den Eingang einhängen und mit Druckknöpfen an den Seitenteilen dicht machen
Scheibe runter, Dach fertig
noch den Übergang verschließen
sieht blöd aus, ist aber dicht
Zweiflügelige Eingangstür
die Seiten noch verschließen (Plane einfach auf Styrodur geklebt)
Fertig ist das Mobil-Home
mit blick auf den Sternenhimmel
und reichlich Platz zum ausstrecken
Wacken 2011 kann kommen
So ich hoffe mein kleiner Bastelführer gefällt euch, wenn ihr Fragen hat immer zu.
Viel Spass beim nachbauen
Gruß Koksi
Hilux 2.5 X-Cab 09/2010
- flamingo
klasse gemacht.
Ich wußte doch das in Norddeutschland die "pfiffigen" Leben.
T rsten
- jester
ich sag mal : genialer aufbau ! :k_green6
gut durchdacht & ausgefuehrt
(irgendwer wird wohl unken, dass es wie ein muellsack ausschaut - aber wen stoerts, wenn die plane sowieso schon rumlag)
mfg J
edit: jetzt faellt mir grad ein: plane vom opa, und die ist zufaelligerweise braun?
no mountain high enough
HJL
- schwarzer Drachen
- Dank erhalten: 90
muhhhaaaa! :k_lachkrampfjester schrieb: jetzt faellt mir grad ein: plane vom opa, und die ist zufaelligerweise braun?
jester, der war gut! und jetzt kömmt auch gleich noch einer:
bemerkt hat´s ausgerechnet und zufällig ein östreicher!
ich muß weg!
gruß tomax
- koksi
- Dank erhalten: 5
jester schrieb: edit: jetzt faellt mir grad ein: plane vom opa, und die ist zufaelligerweise braun?
jo is braun, erst dachte ich OMG die musste noch mit Farbe auf Flecktarn umarbeiten,
aber mie Fru sacht dat sieht gut aus mit dem Grünmetallic
..also lass ich es so und muss sagen mien Fru hat recht
Gruß Koksi
- jester
und auf tarnlook malen ??? ich wuesst auf die schnelle keine farbe die auf plane haelt...
@ tomax: yup - es schwappt immer wieder hoch - so wie einer unserer wahnsinnigen politiker letzte woche mit einen 'bl** & eh**' tatoo am arm gesehen wurde -> sofortiger rausschmiss
mfg J
HJL
- Percy
- 5 Topf Ross
eine sehr schöne Konstruktion die du da gebaut hast! :k_green3
In der Firma verwenden wir Maragloss GO der Firma Marabu um weich PVC zu beschriften, hält sehr gut auf LKW Plane.
Gruß, Percy
Gruß, Percy
- DJ
Ein sehr guter Aufbau, gefällt mir richtig. Ist praktisch und mit wenigen Handgriffen zu demontieren. So bleibt der PU immer schön variabel!
Gute Arbeit!
Gruß DJ
Pickup, sonst nix!
- koksi
- Dank erhalten: 5
DJ schrieb: Hallo!
Gute Arbeit!
Gruß DJ
So war der Masterplan
Gruß Koksi
- koksi
- Dank erhalten: 5
Percy schrieb: Servus,
Gruß, Percy
Danke für den Tip :k_green3 , aber im Moment gefällts mir so ganz gut.
Gruß Koksi
