Trommelb. mit Foliatec nach 12 Jahren sinnvoll
- easylue
29 Apr 2017 11:09 #1
von easylue
Trommelb. mit Foliatec nach 12 Jahren sinnvoll wurde erstellt von easylue
Moin, lohnt es sich die Trommelbremsen nach 12 Jahren noch mit Foliatec zu bearbeiten oder ist der Rost zu weit das es abblättern würde,oder ist es eher sinnvoll die Trommelbremse erst zu wechseln. In wie weit müssen die überhaupt getauscht werden oder werden immer nur die Beläge getauscht.
Viele Grüße aus Weinheim
- Ralph
- Dank erhalten: 130
29 Apr 2017 11:58 #2
von Ralph
Ralph antwortete auf Trommelb. mit Foliatec nach 12 Jahren sinnvoll
Den Bereich der Bremstrommel den du mit Farbe bearbeiten kannst ist unrelevant für die Funktion. Von daher ordentlich entrosten und dann bemalen. Aber achte darauf das die Farbe die Temperaturen verträgt. So eine Trommel kann beim Bremsen sehr heiß werden.
Ausgetauscht wird eine Trommel wenn der Verschleiß auf der Innenseite im Bereich der Bremsbeläge zu groß wird.
Ob sich das bei den Trommeln noch lohnt siehst du erst nach dem Ausbauen. Nur so siehst du wie groß der Verschleiß schon ist.
Je nachdem wie die Beläge aussehen oder wie alt sie sind, macht es dann vielleicht auch Sinn die ganze Baustelle in einem zu sanieren.
Gruß,
Ralph
Gruß,
Ralph
- Grizzly
- Dank erhalten: 133
29 Apr 2017 13:11 - 29 Apr 2017 13:18 #3
von Grizzly
Grizzly antwortete auf Trommelb. mit Foliatec nach 12 Jahren sinnvoll
Mal OT:
Was ist das für ein Trend momentan seine Threads in der Kategorie "Kleinanzeigen" zu erstellen obwohl es nichts zu verkaufen gibt?
Letzte Änderung: 29 Apr 2017 13:18 von Grizzly.
- Ingo
- Administrator
29 Apr 2017 14:19 #4
von Ingo
Ingo antwortete auf Trommelb. mit Foliatec nach 12 Jahren sinnvoll
vielleicht weil die ganz oben steht und man sich so die Suche nach ner passenden Rubrik spart!?
Habs mal verschoben....
Gruß Ingo
Gruß Ingo
- easylue
29 Apr 2017 15:37 #5
von easylue
easylue antwortete auf Trommelb. mit Foliatec nach 12 Jahren sinnvoll
Der Kleinkaliber Laster hat wohl vergessen die Kategorie zu wählen. Aber wer fährt besser im Offroad
Gruß Christian
Gruß Christian
- easylue
29 Apr 2017 15:37 #6
von easylue
Danke Dir Ralph !!!
- Dank erhalten: 616
29 Apr 2017 18:12 #7
S t e f a n antwortete auf Trommelb. mit Foliatec nach 12 Jahren sinnvoll
...es lohnt sich auch die Trommeln auszudrehen - viele Hersteller bieten Beläge mit Übermaß an.
Moderatoren: Elki, OffRoad-Ranger, BigPit, Dynomike, Sisko, monty
