Frage zum ziehen eines Anhängers mit Klasse B
03 Mai 2024 10:32 #11 von F3John
p.rauch schrieb: Das ist ganz einfach,
mit der Klasse B darfst Du Kraftfahrzeuge mit einer zulässigen gesamt Masse (zgM) bis 3500kg fahren.
Dabei darfst Du eine Anhänger mit einer zgM von 750kg mitführen.
Auch schwere Anhänger sind kein Problem wenn die zgM von Zugfahrzeug und Anhänger zusammen 3500kg nicht übersteigt.
Für die Fahrerlaubniss ist nicht das tasächliche, sonder das zulässige Gesamtgewicht entscheident.
Ranger zgM 3200kg Autotransportanhänger zgM mindestens 2000kg ergibt 5200kg zgM also darfst Du das mit der Klasse B nicht fahren, Du benödigst die Klasse BE.
Nimm das nicht auf die leichte Schulter, fahren ohne Fahrerlaubniss ist keine Ordnungswiedrigkeit, sondern eine Straftat.
Dazu mal eine Frage, vielleicht kann mir die jemand beantworten.
Wenn mein Fahrzeug 3500kg (zGM) hat, darf ich einen Hänger mit 750kg (zGM) ziehen. Soweit klar.
Wenn mein Fahrzeug weniger als 3500kg (zGM) hat, darf die zGM von Hänger unf Zugfahrzeug 3500kg nicht überschreiten.
Was ist denn wenn mein Zugfahrzeug 3450kG (zGM) hat? Dann darf ich nur einen 50kg Hänger ziehen?
Oder Darf ich dann einen 800kg Hänger ziehen?
03 Mai 2024 13:02 - 03 Mai 2024 13:07 #12 von Goldfield
Bis 3500 kg Fahrzeug darfst du einen 750kg Anhänger ziehen.
Darf der Anhänger mehr, ist er meist auch größer und immer gebremst.
Dann darf das Gespann nur 3500 kg gesamt haben.
Wenn dein Auto 3250 kg hat, darfst du den 750kg Anhänger mitnehmen.
Willst du einen Anhänger ziehen, der 2 Tonnen darf aber er hat bei dir nur 1 Tonne, darf dein Auto 2,5 Tonnen haben.
Den 800kg Anhänger darfst du ziehen, wenn dein Auto maximal 2700 kg hat...
Letzte Änderung: 03 Mai 2024 13:07 von Goldfield. Begründung: Was vergessen
03 Mai 2024 13:02 #13 von OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf Frage zum ziehen eines Anhängers mit Klasse B
nein, auch nur 750.
Erst unter 2750 Zugwagen-Gesamtgewicht dürfen Anhänger entsprechend schwerer werden.
Grüße vom Fahrer der:
Werner
03 Mai 2024 13:30 - 03 Mai 2024 13:37 #14 von p.rauch
Geht doch aus der Formulierung hervor "zulässigen gesamt Masse (zgM) bis 3500kg" darf der Anhänger 750 kg haben.
Ist der Anhänger schwerer darf der gesamte Zug 3500 kg nicht überschreiten.
Auch noch wichtig ist die erlaubte Höchstgeschwindigkeit, die beträgt nämlich für Fahrzeuge (ausgenommen PKW) mit Anhänger außerhalb geschlossener Ortschaften nur 60km/h. Hat nem Bekannten 4 Wochen den Führerschein gekostet.
Nachzulesen im § 3 der StvO Satz 2. außerhalb geschlossener Ortschaften
bb) alle Kraftfahrzeuge mit Anhänger, ausgenommen Personenkraftwagen, .. Lastkraftwagen und Wohnmobile jeweils bis zu einer zulässigen
. Gesamtmasse von 3,5 t, sowie
cc) Kraftomnibusse mit Fahrgästen, für die keine Sitzplätze mehr zur Verfügung .. stehen,
.. 60 km/h,
Satzzeichen beachten, das "ausgenommen" betrifft nur die Personenkraftwagen.
Letzte Änderung: 03 Mai 2024 13:37 von p.rauch.
Folgende Benutzer bedankten sich: Bauernsfuenfer, PUrist
  • Bauernsfuenfer
03 Mai 2024 14:11 - 03 Mai 2024 14:13 #15 von Bauernsfuenfer
Bauernsfuenfer antwortete auf Frage zum ziehen eines Anhängers mit Klasse B
p.rauch schrieb: Auch noch wichtig ist die erlaubte Höchstgeschwindigkeit, die beträgt nämlich für Fahrzeuge (ausgenommen PKW) mit Anhänger außerhalb geschlossener Ortschaften nur 60km/h. Hat nem Bekannten 4 Wochen den Führerschein gekostet.
Lass mich raten: mit Pickup egal ob BA oder BE fällt man genau in diese Regelung (also max. 60 Km/h), oder?
Dann habe ich sehr oft sehr viel Glück gehabt und ich bin da sicher nicht allein wenn ich so nachdenke was mir so im Lauf der Zeit auf den Straßen begegnet ist.
Aber dann auch mal aus der Erfahrung heraus: ich wurde schon mit Strich 80 von LKWs bedrängt (richtig gelesen, LKWs, die auf anderthalb Meter auf den Anhänger auffahren, um zum schneller Fahren zu motivieren). Mit 60 wird man höchstwahrscheinlich als Verrückt erklärt.
Das erklärt aber auch warum ich in den letzten Monaten mehr und mehr LKWs mit Anhänger erlebe, die nur 60 fahren. Ich wusste das nicht und habe mich immer gefragt warum.
Letzte Änderung: 03 Mai 2024 14:13 von Bauernsfuenfer.
03 Mai 2024 19:55 - 03 Mai 2024 20:00 #16 von p.rauch
Ja, das ist eine recht unbekannte Regelung mit den 60km/h und zu den Strich 80, mein Ranger ist bei Strich 80 auf dem Tacho gerade mal echte 74km/h schnell.
Die Geschwindigkeitsanzeige im LKW ist geeicht und die meisten sind mit ca 85 echten km/h (Autobahn) unterwegs (ich auch) und es ist nervig wegen Kleinfahrzeugen mit Anhängern die Überholspur zu blokieren.
In 9 Stunden Lenkzeit ist das zwischen 74 und 85 immerhin eine Streckendifferenz von 99 Kilometern die über nach Hause kommen oder im LKW übernachten (falls nach 16:00 Uhr noch ein Parkplatz gefunden wird) entscheiden kann.
Letzte Änderung: 03 Mai 2024 20:00 von p.rauch.
Folgende Benutzer bedankten sich: PUrist
  • Bauernsfuenfer
03 Mai 2024 20:12 #17 von Bauernsfuenfer
Ja okay. Dann leg ich halt ein paar Kilometer drauf. Ob ich jetzt 14 drüber fahre oder 20 ist doch auch schon egal.
03 Mai 2024 20:41 - 03 Mai 2024 20:42 #18 von p.rauch
Ne, is nicht egal, ab 15 wirds teuerer :)
Letzte Änderung: 03 Mai 2024 20:42 von p.rauch.
  • Grizzly
  • Grizzlys Avatar
  • Abwesend
  • GEHABT: 2001er Ford Ranger XLT + 2005er Ford Ranger LTD || JETZT: 2014er Ford Ranger LTD || LR Santana 88 Diesel
04 Mai 2024 13:31 - 04 Mai 2024 13:31 #19 von Grizzly
Da ich gerade meinen C/CE mache will hier mal kurz den ADAC zitieren:
Höchstgeschwindigkeit für Lkw und Busse
Lkw mit einem zulässigen Gesamtgewicht bis 7,5 Tonnen dürfen auf Landstraßen maximal 80 km/h fahren. Das gilt auch für Lkw, Kleintransporter und Wohnmobile mit einem zulässigen Gesamtgewicht bis 3,5 Tonnen, die mit einem Anhänger unterwegs sind, und für Busse.
Für Lkw mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 7,5 Tonnen liegt die zulässige Höchstgeschwindigkeit bei 60 km/h.
Quelle: www.adac.de/ver...asse/
Also pick-up bis 3,5t mit Anhänger darf rasante 80 km/h auf der Landstraße fahren
Schönes Wochenende
8) Kleinkaliber-Laster: Ford Ranger XLT Ltd. 8)
Letzte Änderung: 04 Mai 2024 13:31 von Grizzly.
  • Bauernsfuenfer
04 Mai 2024 13:52 #20 von Bauernsfuenfer
Ja wie jetzt? Bin ich dann bisher nur schuldig nur nach Tacho 80 und nicht in Realität 80 gefahren zu sein?
Dann geb ich im Sinne der geeichten LKW Tachos in Zukunft wirklich mehr Gas.
Moderatoren: ElkiOffRoad-RangerBigPitDynomikeSiskomonty
