Reifen????
- Jessy
27 Jun 2006 18:15 #1
von Jessy
Reifen???? wurde erstellt von Jessy
Huhu!
Schon wieder ich
Was d?rfen 4 Reifen ( 33er) mit Felgen kosten? Gebraucht fast 2 Monate. 3000 km gefahren.
Is 500,- ok?
Darf ich die so einfach wechseln? Im Winter 31er im Sommer 33er?
Viele fragende Gr??e
Jessy
Schon wieder ich
Is 500,- ok?
Jessy
- Dank erhalten: 665
27 Jun 2006 19:18 #2
Grüße vom Fahrer der:
Werner
OffRoad-Ranger antwortete auf Reifen????
Servus Jessy,
500 ist ok, denn ein Markenreifen mit Felgen wird fast nicht unter 1200 zu haben sein.
Wenn beide Reifengr??en eingetragen sind ist das wechseln kein Problem. Du mu?t halt schaun da? bei einer evtuellen Tachoangleichung die Serienreifen mit der Tachoabweichung auch noch in der Toleranz liegen.
Bei mir passte es gerade noch so mit 265/70R16 (etwa 31er) und 285/75R16 (etwa 33er).
Werner
- Jessy
27 Jun 2006 19:39 #3
von Jessy
Jessy antwortete auf Reifen????
Hallo!
Also eingetragen sind glaub ich nur 265 und 205.
D?rfen dann auch noch die 33 eingetragen werden???
Viele gr??e
Jessy
Viele gr??e
Jessy
- Strada
27 Jun 2006 19:41 #4
von Strada
Strada antwortete auf Reifen????
Jo, die m?ssen noch eingetragen werden
27 Jun 2006 19:44 #5
Werner
Servus Jessy,
da hilft nur eins: Daten und Unterlagen, wie Herstellerfreigabe, ABE, etc, sammeln und ab damit zum T?V und pers?nlich bei dem vorsprechen und h?flich fragen ob dein Vorhaben machbar ist.
Werner
- Jessy
27 Jun 2006 19:50 #6
von Jessy
Hallo!
OK, das werd ich machen, einfach mal fragen
Danke!!!!!!!!
Was kostet so ein eintrag im Schnitt?
Viele gr??e von
Jessy mit den 1000 Fragen
Danke!!!!!!!!
Viele gr??e von
- tinker20
27 Jun 2006 19:59 #7
von tinker20
Nissan Patrol Y60
tinker20 antwortete auf Reifen????
Hallo Jessy,
Die Erstellung des Gutachtens beim T?V kostet zwischen 80 und 100 EUR, da es eine Einzelabnahme ist.
Anschlie?end mu?t Du noch zur Zulassungsstelle und dort die Reifen in die Papiere eintragen lassen.
Ich denke da? Du auf ca. 150 EUR kommen k?nntest, je nachdem ob Du schon die neuen Fahrzeugpapiere hast oder nicht.
Welche Schriftst?cke Du ben?tigst, das hat Werner schon aufgez?hlt.
Gru? Andreas
Gru? Andreas
Nissan Patrol Y60
28 Jun 2006 07:33 #8
Redneck antwortete auf Reifen????
Servus Jessy!
Ich war vor kurzem auch erst beim T?V, um eine Einzelabnahme f?r gr??ere Reifen machen zu lassen. Kostete 90 Euro.
Als erstes mu?t Du Dir einen T?V suchen, der gewillt ist, so was zu machen. Denn Einzelabnahmen (ist erforderlich, wenn Du keine Freigabe vom Autohersteller hast oder die Reifengr??e bei den Felgen nicht aufgef?hrt ist) kann der T?V machen, mu? er aber nicht.
Da sich der Abrollumfang vergr??ert, brauchst Du erst mal eine Tacho?berpr?fung, die wird so gut wie jeder T?V-Pr?fer verlangen, um zu sehen, ob die Toleranz (d.h., der Tacho darf nicht zu sehr "nachgehen") noch in Ordnung ist. Normalerweise gehen die Tachos bei den Serienreifen alle vor, soll hei?en, sie zeigen mehr an, als Du wirklich f?hrst. Je gr??er die Reifen, desto weniger zeigen sie an. Wie Werner schon schrieb, 33er liegen meistens gerade noch so in der Toleranz...
Die Tacho?berpr?fung macht z.B. Kienzle, wei? nicht, wo in Deiner Gegend der n?chste Kienzle-St?tzpunkt ist, in Regensburg ist einer, das wei? ich sicher, vielleicht auch in Straubing.
Mit dieser ?berpr?fung f?hrst Du dann zum (hoffentlich wohlgesonnen! ) T?V-Mann, der Dir dann eintr?gt, da? Du diese Reifen auf den Felgen fahren darfst. Und da es eine Einzelabnahme ist, mu?t Du auch zum T?V, denn die Dekra oder die K?S darf in Bayern nur nach Gutachten eintragen.
Auf jeden Fall w?nsch ich Dir schon mal viel Erfolg und einen gro?z?gigen Pr?fer!
Gru?, J?rgen
Gru?, J?rgen
Moderatoren: Elki, OffRoad-Ranger, BigPit, Dynomike, Sisko, monty
