- Markenunabhängige Themen
- Ausrüstung und Zubehör
- Pressluftflasche contra Kompressor...
- Booner
da ja immer wieder mal die Frage nach einer Pressluftflasche als Kompressorersatz auftaucht, hier nun ein kleiner Erfahrungsbericht:
Gleich eins vorweg: Pressluftflasche rocks!!!
Bisher hatte ich einen (fürs Auto) relativ großen 230V Kompressor im Auto (600W). Der hat schon ganz gut funktioniert, allerding mit ein paar Nachteilen:
- Wartezeiten beim Reifenfüllen und für den Schlagschrauber zu wenig Speichervolumen.
- Batterie wurde doch auch ganz schön belastet (Motor musste laufen)
Kosten: 70 Euro Kompressor, 180 Euro Spannungswandler, dann noch Installationsaufwand und -kosten, da der Spannungswandler richtig dicke Kabel verlangt.
Dann hab ich heut mal mit einer 4 Liter Pressluftflasche gearbeitet.
Vorteile: Luft ohne Wartezeit und Lärm.
Nachteil: Man hat genau 200bar x 4Liter= 800 Liter Luft dabei und dann ist unweigerlich Schluß!
Jetzt zum Verbrauch:
Das Reifenwechseln mit Schlagschrauber hat mich 40 bar gekostet. Das sind dann 160 Liter.
Ein Reifen (235/85R16) von 1,8 bar auf 3,0bar gefüllt, hat mich 20 bar gekostet. Das sind dann 80 Liter. Achja, innerhalb von ner Minute...
Und nun zu den Kosten für die Pressluftflaschenlösung:
Flasche: gebraucht ca 20 Euro (Bundeswehr verschachert grad jede Menge 4 Liter Flaschen)
Tüv für die Flasche: ca. 40 Euro
Flaschendruckminderer: ca. 40 Euro
Füllung im Tauchgeschäft ums Eck: normalerweise unter 5 Euro.
Flaschentüv muss leider sein, sonst füllt Euch keiner die Flaschen.
Tüv für Taucherflaschen hält 2 Jahre (ändert sich momentan ein wenig) und für Arbeitsgeräte, die nicht unter Wasser kommen sind es glaube ich 5-7 Jahre, womit man dann gut leben kann.
Fazit:
Ne vier Liter Pressluftflasche kann durchaus den Kompressor ersetzen und füllt 2x alle Reifen von 1,8 bar auf 3 bar. (Unterwegs um von Sand/Schotter wieder auf Asphalt umzustellen)
Vielleicht mal als Anreiz für den ein oder anderen...
Grüße,
Tom
- Luki
bei dem Transport von gefüllten Pressluftflschen in einem Fahrzeug ist zu beachten das es sich dabei aber um Gefahrgut handelt und somit die GGVS gilt.
Insbesondere die korrekte Ladungssicherung ist hierbei zu beachten.
Gruss
Luki
- Booner
vielen Dank für den Hinweis! Allerdings unterliegt man als Privatmensch nicht den strengen Vorschriften des Gefahrengutverordnung Straße (GGVS). D.h. die GGVS gelten nur für den gewerblichen Verkehr!
Wenn man privat ne Pressluftflasche befördert, unterliegt man zwar nicht den Vorschriften, tut aber gut daran, die Flasche trotzdem sicher zu transportieren.
Grüße,
Tom
- flamingo
ob Du da mal nicht gegen die Wand mit der Äußerung läufst.
Wenn Du über 1000 Gefahrgutpunkte kommst ist es egal,ob Du Priv. oder Gewerblich unterwegs bist.
Gefahrgut ist Gefahrgut.
Gruß der Unwissende
Torsten
- Volker1959
Da kräht doch kein Huhn und kein Hahn nach.....
Chevy + Camp 8L
- Cybister
HTH,
Michael
- flamingo
das ist nicht das Ding.
Jeder Artikel der mit Gefahrgut zu tun hat,hat eine
UN-Nr. + Punkteregelung.
Wenn Du z.B. - Diesel im Extrabehältnis (z.B. Reservekanister)fährst unterliegt das der ADR.
Ich könnte 999l (1l Diesel=1Punkt,also 999Punkte=kein ADR,muß ein Beförderungspapier dabei haben) Diesel in geeigneten Behältnissen mitnehmen,ohne ADR,muß nur einige Regeln beachten
Es müßen die Regeln und Gesetze der ADR eingehalten werden.
Wenn Du nicht erwischt wirst,glück gehabt.!
Es kommt auf die Menge und Punkteregelung an.
Es wird Ernst und Teuer ,wenn es zu einem Unfall oder ähnlichem oder Kontrolle kommt.
Die ADR schreibt vor,wie mit Gefahrgut umzugehen ist.
Eine Propangasflasche darf nur mit geöffneten Fenster im Fahrzeug transportiert werden,wer macht das den bei Regen.
Es geht dann ums erwischen.
Ich bin auch nicht der Verfechter,für Gesetz und Ordnung
- Dank erhalten: 668
wer oder was ist "ADR" :
Ich fahr meine Propangasflasche immer ohne Schutzkappe und zugedreht ist sie nur ganz selten. Ist das auch illegal :
Werner
...ADR-Punkte sind hoffentlich nicht mit Flensburger Punkte vergleichbar
Grüße vom Fahrer der:
Werner
- Flo
Ja Werner und wenn du eine Pups lasst ist das auch illegal und du hast dann Gefahren Müffel in deinem Auto
Also ich fahr meine Taucherflaschen immer auch so rum , mich hat auch schon mal die Pozilei damit aufgehalten und die haben da nicht gemekert.
Irgendwie muss man sie ja transportieren oder?
Für ausreichende Sicherung(der Flaschen) ist doch jeder selbst verantwortlich.
Und in Deutschland gibt es auch für jeden Misst eine EU oder ARD Norm oder?
Wird alles nicht so heiß gegessen wie es gekocht wird.
Meine bescheiden Meinung zu diesem Thema
- Volker1959
Das mache ich in der Wohnkabine auch! Die Flasche ist nie zugedreht. Sonst läuft ja die Heizung nicht....hi..hiIch fahr meine Propangasflasche immer ohne Schutzkappe und zugedreht ist sie nur ganz selten
Chevy + Camp 8L
